Salta al contenuto principale
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Alison Jones
Membro da: 10/14/14
391 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 5,350
