Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Guida dei passaggi hardware e software per trasformare questo Chromebook al tramonto in un vero e proprio portatile Linux.
Cosa ti serve
Ti serviranno un paio di chiavette USB abbastanza capienti (io ho usato delle Sandisk Cruzer da 16 GB), una per l'immagine di Linux e una per il backup dell'immagine di sistema originale. La seconda è opzionale nel caso tu voglia reinstallare ChromeOS in futuro.
Io lo ho fatto nel cavo avessi brickato il mio portatile. Alla fine non è servito in quanto lo script ha funzionato perfettamente. Puoi evitare di eseguire il backup dell'immagine di ChromOS in quanto probabilmente non avrai problemi.
Scarica l'immagine di amd64 lubuntu LTS o qualsiasi altra immagine di Linux tu preferisca. installala sulla tua chiavetta USB con un programma per creare una chiavetta USB avviabile.
Potresti dover usare un altro computer per il passaggio precedente. Io sono riuscito con crouton chroot sul mio Chromebook Pavillion. Solitamente uso e consiglio Etcher per questo passaggio.
Sei pronto a "deegooglare" il tuo ChomrBook. Ricordi quelle sciocche pubblicità? Ho amato il mio Chromebook per cinque anni molto produttivi. Anche se non è più supportato, continuerò comunque ad usarlo.
Questo link ti fornisce tutti i dettagli su come raggiungere l'interruttore per disabilitare la modalità di scrittura sicura come richiesto per i prossimi passaggi. Non hai niente da perdere se non un Chromebook a fine vita, giusto?
Rimonta il tutto con cura. Dato che lo hai già smontato, questo è un buon momento per aggiornare la RAM ad 8 GB e installare un SSD più capiente, se vuoi.
Vedi i dettagli per aggiornare RAM e SSD in questa mia guida.
Premi Ctrl+Alt+T per avviare il prompt crosh shell sul Chromebook.
Usa il comando "shell" per entrare nel prompt shell. Semplicemente scrivi "shell2 nel prompt e premi invio.
Scrivi i comandi seguenti (copia e incollali in una sola linea di comando):
cd; curl -LO https://mrchromebox.tech/firmware-util.s... && sudo bash firmware-util.sh
Dovresti ottenere questo menu (vedi l'immagine) con le corrette informazioni sul tuo Chromebook. Seleziona l'opzione 3 per installare un sistema completamente compatibile con UEFI sul tuo dispositivo.
Puoi decidere se effettuare un backup del ChromeOS o meno quando ti verrà chiesto. Ti servirà un'altra chiavetta USB se decidi di effettuarlo.
Una volta completato, ti chiederà di riavviare il dispositivo. A questo punto potrai inserire la chiavetta con il sistema Linux. Da qui in poi dovrai installarlo come su qualsiasi altro computer.
Io ho deciso di installare il sistema UEFI, ma non è necessario. Segui le istruzioni nelle nella quinta domanda delle FAQ per impostare correttamente le impostazioni di avvio UEFI.
Ho installato Cairo-dock e ora il mio sistema è incredibile. Ora ho la versione per poveri del sistema open source gratis simil Macintosh.
Se vuoi usare un mouse invece del trackpad questo ti dovrebbe servire.
Avrei dovuto fare tutto ciò prima che al mio Chromebook HP venissero fermati gli aggiornamenti, ma sono abbastanza pigro.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
81%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Thanks for the write up! I was able to install Peppermint 8 Respin-2 on my friends HP Pavilion Chromebook 14-c050nr. However, there are a couple of gaps in the procedure that may throw some people off. Between Steps 2 & 3 I had to enable developer mode as directed by <https://mrchromebox.tech/#devmode>. In Step 3 if you cut & paste the command you still need to change "util.s..." to "util.sh". Also, at the end of Step 3 to correct the location of the grub EFI boot stub as directed by the answer to the second question of <https://mrchromebox.tech/#faq>, the choices for selection where a bit more complicated than Mr Chromebox wrote. IIRC, I first chose the partition containing the bootloader (partition 1), then "ubuntu", then "grubx64.efi". After that the Linux bootable USB stick booted, I opened a terminal, and entered the three commands as directed using "ubuntu" as the distro name, not Peppermint. Hope that helps someone.
You are welcome! How about some reputation love? See the big blue button above? Also sorry about dropping the ball on the wiki markup. I have fixed my earlier omission on that front by surrounding the command to cut/paste in the step 3 bullet points by surrounding them with wiki markup tags and removing the useless quotes I had tried earlier.
so i have the hp pavilion 14.c050us and this did not work on that pc. i took out the chrome drive put in a drive with fx11 on it and i have a thumbstick with that ios and dd on it and my cb will not boot to that stick. i flipped that slider switch so it should be now looking to the usb for a app. i do not want to mess with the original hd as that has all my files on it. so is it possible to get a hp pavilion to run another OS? i would like to try windowsfx11 on one. thanks. of do you know of a forum that has done this and has the steps.
Sorry I don’t know what the meaning of the following terminologies are:
1) fx11
2) thumbstick with that ios and…
Having said that, if you want to preserve the image of your original media you can easily dd from that device to a linux system to create an image backup of the current content of your original CB sdd. I have installed a windows image on this hardware and it is pretty worthless from a performance perspective. I would definitely recommend against that course of action.
tcagle53 -
There is another step between 2 and 3 which in my case was missing.
Step 2.5:
• Press ESC + Refresh + Power to enter developer reset mode.
• Press CTRL + D and wait for the next menu asking to press SPACE (don't press SPACE).
• Press CTRL + D and wait for another 3 or so minutes until dev reset is complete (until the next menu asks to press SPACE, don't press SPACE)
• Press CTRL + D one last time and then proceed to connect your Chromebook to your WIFI, log in, open a Chrome browser window
What is the make and model of your chromebook? This guide is specific to the HP Pavilion (Butterfly) from nearly 12 years ago!!! I also have a more generic one that you may modify or clone with the steps for your specific model. Glad you were able to get this to work.
tcagle53 -
