Salta al contenuto principale
Comment tester un cable RCA
Cosa ti serve
  1. Comment tester un cable RCA, Le Multimètre: passo 1, immagine 1 di 2 Comment tester un cable RCA, Le Multimètre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Munissez-vous d'un multimètre disposé le sur le réglage pour les tests d'isolement et de continuité puis appuyer sur "select" afin de le disposé en Ohm mètre
    • Le cable noir de type banane et branché le sur le port COM
    • le câble banane rouge lui va être placé sur le port de mesure de résistance comme sur la photo numéro 1
  2. Comment tester un cable RCA, test de continuité.: passo 2, immagine 1 di 1
    • Faite un test d'isolement entre le tip et le sleeve du câble pour cela positionnez le câble rouge sur le sleeve et le câble noir sur le tip. L'appareil doit normalement afficher OL ou "---". Si c'est une valeur qui est affichée votre câble possède un défaut. Faite cette étape sur tout les embouts de câble
  3. Comment tester un cable RCA, Test du Cable RCA (Noir): passo 3, immagine 1 di 2 Comment tester un cable RCA, Test du Cable RCA (Noir): passo 3, immagine 2 di 2
    • Afin d'effectuer le test, désormais, placé les embouts des câbles banane sur la fiche tip du câble RCA. A ce moment la vous verrez apparaître 03,0 Ohm sur votre Ohm mètre mais vous entendrai aussi un bip sonore (photo 1)
    • Puis ensuite placer les embouts des câbles banane sur le sleeve du câble RCA, si vous observez la mention OL cela indique que l'appareil mesure une résistance trop haute et donc que le câble est sectionné. Si vous obtenez un BIP ou un résultat autre que OL ou "---" votre câble est en bonne état. Vous pouvez donc passer a l'étape suivante.
  4. Comment tester un cable RCA, Test du Cable RCA (Rouge): passo 4, immagine 1 di 2 Comment tester un cable RCA, Test du Cable RCA (Rouge): passo 4, immagine 2 di 2
    • faite les mêmes étapes sur les autre embout du câble.
Conclusione
Bravo vous avez réussi
(N'hésitez pas si vous avez aimer,donné 30 points;) )
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Léo Léo
Membro da: 05/03/22
580 Reputazione
3 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 116
Tutti i Tempi: 8,222
