Introduzione
Ho dovuto creare una guida separata per questo modello particolare di MacBook Pro visto che monta il nuovo chip Apple T2 e richiede una procedura diversa dagli altri Laptop Mac.
Entrare nel menu Apple > Arresta il sistema.
Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto d'accensione per 10 secondi.
Rilasciare il tasto d'accensione e aspettare qualche secondo.
Cliccare di nuovo il tasto d'accensione per accendere il Mac.
Una volta spento, cliccare e tenere premuto il tasto Shift sinistro, il tasto Option sinistro e il tasto Control sinistro per 7 secondi. Poi tenendo premuto tutti i tasti cliccare e tenere premuto anche il tasto d'accensione per altri 7 secondi.
Rilasciare tutti i tasti e aspettare qualche secondo.
Cliccare il tasto d'accensione per accendere il Mac.
Spegnere il Mac.
Poi riaccenderlo e immediatamente cliccare e tenere premuti questi tasti insieme: Option, Command, P e R.
Si possono rilasciare i tasti dopo circa 20 secondi, durante i quali il Mac può sembrare riavviarsi.
Non funziona malgrado i reset? I nostri simpatici utenti del Forum Risposte potrebbero essere d'aiuto.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
