Salta al contenuto principale
How to replace the extension handle on my trolley?
Cosa ti serve
  1. How to replace the extension handle on my trolley?, Trolley handle: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the zip inside the trolley to expose the handle.
  2. How to replace the extension handle on my trolley?: passo 2, immagine 1 di 2 How to replace the extension handle on my trolley?: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two screws in the lower section on the handle assembly using a Phillips screwdriver.
  3. How to replace the extension handle on my trolley?: passo 3, immagine 1 di 3 How to replace the extension handle on my trolley?: passo 3, immagine 2 di 3 How to replace the extension handle on my trolley?: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the 6 marked screws attaching the handle to the upper section.
  4. How to replace the extension handle on my trolley?: passo 4, immagine 1 di 2 How to replace the extension handle on my trolley?: passo 4, immagine 2 di 2
    • After unscrewing all screws, it is easy to remove the entire handle assembly.
Conclusione
Follow the instructions in reverse order, to complete the repair/replacement.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Vaudesport Membro di Vaudesport
Community
3 Membri
97 Guide realizzate
1Commento della guida
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 15,207
