Salta al contenuto principale
Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?
Cosa ti serve
  1. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?, Trolleygriff: passo 1, immagine 1 di 1
    • Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.
  2. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 2, immagine 1 di 2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 2, immagine 2 di 2
    • Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  3. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, immagine 1 di 3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, immagine 2 di 3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, immagine 3 di 3
    • Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  4. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 4, immagine 1 di 2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 4, immagine 2 di 2
    • Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.
Conclusione
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
Vaudesport Membro di Vaudesport
Community
3 Membri
96 Guide realizzate
Un commento
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 87
Ultimi 30 Giorni: 312
Tutti i Tempi: 10,891
