Introduzione
A causa di scelte di progettazione, il connettore del Microsoft Surface Pro (3 e successivi) è incline a dare problemi. I cavi del positivo e del negativo fanno corto circuito, rendendo l'adattatore inutilizzabile.
Fortunatamente, il circuito è ben progettato e può resistere ad un corto circuito, quindi è sufficiente rimuovere il corto circuito per far tornare a funzionare l'adattatore. È semplice da riparare!
Cosa ti serve
Apri il connettore infilando una lama nelle due rientranze all'estremità.
Alcuni punti sono incollati per tenere insieme la copertura esterna del connettore.
Separa la colla con la lama e procedi con il prossimo passaggio.
Sfila la copertura esterna del connettore verso il cavo per scoprire il connettore stesso.
Con l'aiuto di un taglierino o un paio di pinzette, rimuovi la resina per scoprire i cavi.
Sii delicato!
Microsoft ha inserito questo distanziale protettivo per evitare dei corto circuiti tra i cavi positivo e negativo.
Sfortunatamente, in molti casi, non è sufficiente. Lo sostituiremo con un distanziale più spesso nel prossimo passaggio.
Rimuovi il distanziale rosso.
Ecco il corto circuito! Alcuni fili del cavo sono bruciati. Se non sono una porzione importante, questo può essere ignorato.
I due cavi si sono toccati qui: puliamo questa zona e rimuoviamo ogni rimasuglio.
Dopo aver pulito il connettore da ogni filo che possa toccarne un altro, usa un ago da cucito e un filo in cotone per isolare per bene i due cavi.
Fai più giri per assicurarti che i due cavi non si tocchino più.
Prova l'adattatore per controllare che funzioni prima di richiuderlo. Il LED bianco dovrebbe accendersi quando collegato al tuo Surface Pro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Nice guide for fixing the Surface Pro charger that I’ve used to fix SP6 charger that was intermittently charging at first and not charging at all later.
Was, wenn das Kabel beschädigt ist? Kann man das selbst reparieren? Danke, Oskar
I don't think so, unfortunately! You can cut some sections and resolder it to the end connector, but that is an advanced repair, and only works if the damaged end is on the connector side
I've replaced my charger 3 times, twice with cheap off-brand replacements. These instructions let me avoid a 4th! My cheap replacement charger had even less insulation than the original. Yikes!! But now it's working great again! Thanks so much! I will check this site before replacing my stuff in the future. :D
