Salta al contenuto principale
Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19
Cosa ti serve
  1. Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19, Apertura della macchina del fumo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Aprite la macchina del fumo rimuovendo le viti sui lati della macchina col cacciavite appropriato.
    • Rimuovete il carter esterno della macchina del fumo.
  2. Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19, Valutazione del danno: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se la macchina del fumo non scalda, potrebbe essersi bruciato un fusibile o un elemento riscaldante potrebbe non funzionare a dovere.
    • Se non esce fumo dalla macchina, la pompa potrebbe essere rotta.
  3. Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19, Riparare la macchina del fumo: passo 3, immagine 1 di 1
    • In questo caso, tutto ciò che serviva era un nuovo fusibile e un paio di connettori a lama.
    • Quindi era necessario rimuovere il fusibile e i connettori a lama e sostituirli.
    • Il fusibile in questione è situato sotto la piastra metallica indicata dalla freccia (nella fotografia non si vede bene).
  4. Come riparare la macchina del fumo Eurolite N-19, Rimontare la macchina del fumo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per rimontare la macchina seguite le istruzioni in ordine inverso.
Conclusione
Per rimontare la macchina seguite queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rjay
Membro da: 09/29/12
233 Reputazione
1 Guida realizzata
23 Commenti
My fogger heater is jam how can I clean it?
vishal_kishor777 - Replica
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Ember Leona - Replica
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
Giedrius Stasiulis - Replica
I would make a post on Halloweenform.com
Mad_as_a_hatter -
My fog machine is not pumping out smoke
Ohwaga Kerry - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 260
Tutti i Tempi: 63,775
