Salta al contenuto principale
Het repareren van een Nova-wafelijzer
  1. Het repareren van een Nova-wafelijzer, Controleer de elektrische verbindingen in de contactdoos: passo 1, immagine 1 di 2 Het repareren van een Nova-wafelijzer, Controleer de elektrische verbindingen in de contactdoos: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open de contactdoos om de aansluitingen te controleren.
    • Deze draadsaansluiting dient opnieuw verbonden te worden.
  2. Het repareren van een Nova-wafelijzer, Open een zijde van het toestel: passo 2, immagine 1 di 3 Het repareren van een Nova-wafelijzer, Open een zijde van het toestel: passo 2, immagine 2 di 3 Het repareren van een Nova-wafelijzer, Open een zijde van het toestel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Open een zijde van het toestel.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude mica-schilfers.
    Ik krijg de schroeven niet open ?
    Waar kan ik de schilfers vinden
    Callens - Replica
    Kan je iets anders gebruiken dan mica.
    Muls Ivo - Replica
    Ik vermoed van niet.
    Pierre -
  3. Het repareren van een Nova-wafelijzer, Vernieuw de kabelschoenen: passo 3, immagine 1 di 3 Het repareren van een Nova-wafelijzer, Vernieuw de kabelschoenen: passo 3, immagine 2 di 3 Het repareren van een Nova-wafelijzer, Vernieuw de kabelschoenen: passo 3, immagine 3 di 3
    • Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes.
    waar kan ik zo een witte draad vinden ?
    Callens - Replica
    Die witte draad is de originele draad. (met temperatuurbestendige mantel)
    Pierre -
  4. Het repareren van een Nova-wafelijzer, Vervang de mica-plaat: passo 4, immagine 1 di 1
    • Snij nieuwe mica vellen op maat. Deze vormen een elektrische isolator en tegelijk een warmtegeleider met de beschermplaat.
    • Monteer de beschermplaat en monteer deze zijde terug op het wafelijzer.
    • Herhaal deze stappen aan de andere zijde van het wafelijzer.
    Dag PIerre, mijn papa is bezig met het herstellen van het oude Nova wafelijzer. Hopelijk komt het in orde.
    We kampen eveneens met de mica schilfers die hij wil vervangen. Zouden de mica platen te koop via Bol.com ook goed genoeg zijn?
    hilde.dehenau - Replica
    Dag Hilde, ik veronderstel van wel. Zolang ze maar hittebestendig en elektrisch isolerend zijn. Succes met de herstelling.
    Pierre - Replica
  5. Het repareren van een Nova-wafelijzer, Zet het wafelijzer weer in elkaar: passo 5, immagine 1 di 1
    • Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het wafelijzer weer in elkaar te zetten.
    • Nu aan de slag... wafels bakken op grootmoeders wijze! Eet smakelijk!
Conclusione
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Pierre
Membro da: 04/02/13
542 Reputazione
3 Guide realizzate
9 Commenti
Dag Pierre, ik heb een identiek of zeer vergelijkbaar wafelijzer model dat ik probeer te repareren na wat leek op een intern kortsluiting evenement. Je gids ziet er heel duidelijk uit!
Ik zit weliswaar een beetje vast met de mica vellen die vervangen moeten worden. Het is me niet meteen duidelijk aan de schilfers van de huidige vellen hoeveel lagen er juist in zaten of horen te zitten. Is dit slechts 1 laag per kant? Daarnaast zijn bij mij de schilfers net zoals op je foto transparant, maar de nieuwe vellen niet?
Ik ben ook niet bekend met dit product dus ik weet niet goed waar ik op moet letten(eigenschappen als dikte, isolerend/warmtegeleidende eigenschappen,…?) als ik nieuwe vellen koop en waar ik deze best en redelijk goedkoop kan kopen (lokale hobbywinkel als een Brico/Gamma of eerder een webshop?).
Alvast bedankt voor je feedback!
Matthias Duyck - Replica
Dag Matthias,
Vooreerst bedankt voor je complimenten. Ik vermoed dat je de oude mica schilfers terug mag gebruiken, dat zou normaal geen probleem mogen zijn. Zelf heb ik die mica vellen gevonden via een lange zoektocht op internet en weet even niet uit het hoofd waar ik die vond. Zeker niet in een gewone doe het zelf zaak. Ik kijk in de loop van deze week eens of ik die gegevens terug vind.
Mvg, Pierre
Pierre -
Dag Matthias, de firma COGEBI in LOT (Halle) heeft allerlei mica producten.
Mvg, Pïerre.
Pierre -
Beste, waar kan ik nog onderdelen vinden voor een nova wafelijzer type 10?
masse.vdp - Replica
Ik ben ook op zoek naar verwisselbare platen voor galettekes en Brusselse wafels voor de Nova 10.
veerle.audenaert -
prima uitleg
Ik heb nog enkele vragen
Ik krijg de twee vijzen niet los van de beschermplaat
Waar kan ik geschikte kabels en kabel einden vinden?
groetjes
Lieve
Callens - Replica
Dag Lieve, sorry voor het late antwoord, ik krijg blijkbaar geen mail als er een reactie gepost wordt. Beide schroeven van de beschermplaat heb ik met een gepaste kruis- of sterschoevendraaier toch vrij makkelijk los gekregen. Ik hoop dat het u intussen is gelukt. Mvg, Pierre.
Pierre -
Beste,
ik heb weerstanden nodig, waar kan ik onderdelen vinden aub?
dank voor reactie!
Donald
donald_desloover - Replica
Dag Donald, ik vrees er voor dat je nog dergelijke weerstandsdraad kan kopen… Ik h eb in ieder geval geen idee waar dit nog te krijgen is. Mvg, Pierre.
Pierre -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,631
