Salta al contenuto principale
Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Rimuovi la barra spaziatrice: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questa è una procedura complicata. La barra spaziatrice è molto difficile da riattaccare. è molto più difficile che sulle tastiere Mac precedenti. C'è il concereto rischi di danneggiarla permanentemente se provi la procedura.
    • Per rimuovere la barra spaziatrice, fai scorrere un unghia sotto la parte frontale della barra per sollevarla delicatamente.
  2. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Identifica l'orientamento: passo 2, immagine 1 di 2 Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Identifica l'orientamento: passo 2, immagine 2 di 2
    • Identifica il bordo superiore e inferiore della barra spaziatrice.
    • Quello inferiore (quello che sarà il più vicino al bordo della tastiera) ha due rientranze in plastica su entrambi i lati. Queste rientranze si fissano ali piccoli fori sulla parte inferiore del meccanismo a forbice, come indicato.
  3. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Cerca segni di danni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Identifica i piccoli ganci in metallo che tengono i bracci della staffa e si agganciano verso l'interno per afferrare i bracci della staffa
    • Se i ganci in metallo sono piegati, la barra spaziatrice può essere più difficile o impossibile da rimuovere.
    • Questi ganci dovrebbero uscire direttamente dalla tastiera e non risultare piegati. Se hai provato più volte a sostituire la barra, potresti dover usare delle pinzette o le unghie per raddrizzarli.
  4. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Rimuovi il supporto di stabilizzazione inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto in metallo inferiore facendo leva attentamente con le unghie.
    • Non preoccuparti di rompere qualcosa. Si toglie e reinserisce facilmente.
  5. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard: passo 5, immagine 1 di 1
    • Posizionare la parte inferiore del tasto nell'apertura con la parte superiore inclinata verso l'alto e lontano dalla tastiera.
    • Potresti dover rimuovere il supporto superiore dalla barra e posizionarlo nel suo alloggio sulla tastiera. Si può fare in entrambi i modi.
    • Fai forza partendo dal bordo inferiore facendo scorrere le dita man mano verso quello superiore.
    • Dovresti sentire i i due ganci inferiori fare presa sul meccanismo a forbice . Il supporto dovrebbe posizionarsi da sola correttamente.
    • Premendo sulla barra dovresti sentire la corsa normale nella parte superiore, indipendentemente da dove premi sulla metà superiore.
    • Non fare forza eccessiva. Sulle tastiere Mac precedenti potevi semplicemente premere con forza e funzionavano. Per questa invece devi fare forza appena sufficiente per posizionarla.
  6. Come riattaccare la barra spaziatrice alla Magic Keyboard, Aggiungi il supporto inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva con cautela il bordo inferiore della barra spaziatrice, facendo leva in un angolo, senza tirarla via dai punti agganciati al meccanismo a forbice.
    • Fai scorrere attentamente il supporto inferiore nello spazio sotto la barra. Spingi il supporto finché non è in posizione corretta.
    • Premi delicatamente sul bordo inferiore della barra. Non fare troppa forza come mostrato nei video per le tastiere Mac precedenti.
    • Saprai di aver finito quando potrai premere su tutti e quattro gli angoli della barra e verrà registrato uno spazio.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rb
Membro da: 01/27/16
546 Reputazione
1 Guida realizzata
26 Commenti
Great tutorial, thanks a lot!
However I found it easier to attach the metal bracket to the holding clips and just popping the key back on top of it.
Xavier Decuyper - Replica
Same as Xavier. First both metal brackets in the keyboard in place and then gently pushing the spacebar down on them. The key got stuck in its lower position at first, but after pulling it up, it works like a charm.
Gerard L - Replica
Thanks for saying I had to pull it up a little.
Anne Silverstein -
Thanks! I spilled beer on my Enter and Caps Lock keys—two of the most complex :(
Your advice helped me for Caps Lock.
The Enter key is different.
For an Enter key, you need to remove the butterfly hinges and attach them to the key cap first. Then add the metal bar, then slide the butterfly hinges back into place. The other edge of the hinge and the metal bar then click back into place when you press down.
This is because under the Enter key there are two hinges that are not aligned, so you can’t slide the key in — whichever way I tried, I only ever caught one hinge and not the other.
By removing them from the keyboard you can check they are properly in their slots on the key cap. You need to look carefully at how they attach to the keyboard, so you can slide them back in later.
I really don’t recommend this repair for the Enter key unless you are really, really precise and have a real eye for detail and a magnifier. Trickiest is getting a <1mm piece of nylon into a <1mm piece of plastic.
Amazing design.
ElectricFeet - Replica
This is awesome and helped a lot — once I realized that Apple reversed the scissors on my space grey magic keyboard, so up is down and down is up. So if you are following this guide, fine the little square notches on the scissor and that side is “bottom”. In my case that was actually towards the top of the keyboard.
Joshua M - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 275
Ultimi 30 Giorni: 914
Tutti i Tempi: 98,516
