Introduzione
Ho confermato che questi stessi passaggi si applicano a Windows 10 e Windows 11 senza cambiamenti di processo. Tuttavia, questa guida è stata redatta nel 2018, quindi Windows 10 è stato utilizzato all'epoca. Di conseguenza, varie date di "fine del ciclo di vita" si applicheranno:
Windows 10:
- Il supporto sulla guida termina (Windows 10): 1/1/2024
- Il supporto dell'autore termina (Windows 10): 1/1/2025 (Fine del supporto Microsoft: 14/10/25)
Windows 11: Da determinare, Microsoft non ha ancora stabilito la fine del supporto in questo momento.
Se hai acquistato un ricevitore wireless originale per Xbox per Windows e stai riscontrando problemi nell'uso su Win10/Win11, questa guida ti mostrerà come installare manualmente il driver se non viene rilevato automaticamente. Sebbene questi adattatori più vecchi generalmente non presentino problemi in Windows 10 così spesso (succede, ma molto meno frequentemente), Windows 11 potrebbe richiedere un po' di assistenza manuale, poiché ho osservato alcuni casi in cui non era così "plug and play" com'è il ricevitore quando si utilizza Windows 10.
Note guida
- Nella maggior parte dei casi, Windows 10 funzionerà automaticamente. Se non rileva e installa il driver in modo automatico, potrebbe essere necessaria un'installazione manuale. Questa miglioria è il risultato dell'attenzione di Microsoft alla compatibilità degli accessori Xbox in Windows 10/11 e non di un aggiornamento retroattivo come accadeva in 7/8.x (che era la causa della maggior parte dei problemi di installazione dei driver più vecchi).
- "Windows 11 può talvolta avere difficoltà con il processo di installazione automatica, richiedendo assistenza da Windows Update. Ciò è probabilmente dovuto al tempo e alla focalizzazione sull'adattatore "slim" (nonché al supporto BT in 10/11), riducendo la necessità di utilizzare questo adattatore quando il Bluetooth è stato supportato per diverse generazioni, annullando in parte la sua necessità. Non ho riscontrato altri problemi durante i test in 11 al momento."
- "Se stai utilizzando Windows 7/8.x, consulta la guida creata appositamente per questi sistemi operativi (NOTA: non più supportata o aggiornata dall'autore della guida a causa della fine del ciclo di vita di Windows 7/8.x, questa guida rimane disponibile "così com'è")." Il processo è diviso in due guide a causa delle modifiche uniche ai driver e al processo nei sistemi 7/8.x.
- NOTA: Non ho ricevuto una richiesta di installazione iniziale e non so come riattivarla. Poiché ho utilizzato questo laptop per testare i passaggi precedentemente, potrebbe non essere visibile ma potrebbe apparire per te. Non so come attivare manualmente la finestra di installazione iniziale.
Collega il ricevitore wireless per Xbox al tuo PC. Procedi con i passaggi successivi se l'installazione automatica fallisce.
Trova Altri Dispositivi. Senza i driver installati, il ricevitore dovrebbe trovarsi qui
Clicca due volte su XBOX ACC e cerca Codice 28. Clicca Aggiorna Driver e dovresti vedere una finestra con due opzioni.
Prima di installare manualmente i driver, seleziona Cerca automaticamente un driver aggiornato. Installa i driver manualmente se questo fallisce.
NOTA: Il messaggio di installazione potrebbe essere leggermente diverso durante l'installazione 'vergine'. Questo adattatore è stato utilizzato precedentemente nel mio laptop. Seleziona Cerca automaticamente un driver.
NOTA: QUESTI PASSAGGI NON SONO VISIBILI SUL MIO COMPUTER, POICHÉ HA SEMPRE FUNZIONATO AL PRIMO TENTATIVO IN WIN10. Fai clic su Cerca driver aggiornati su Windows Update. Una volta fatto ciò, il driver verrà installato.
Clicca su Verifica aggiornamenti per assicurarti che il driver verrà scaricato se il sistema non risponde. Una volta completato, il ricevitore dovrebbe funzionare.
Nota: Ricerca Xbox Wireless se il link non funziona.. Scarica il driver dal Microsoft Update Catalog. Seleziona il seguente driver: Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.97 oppure Microsoft - Other hardware - Xbox Wireless Adapter for Windows.. Decomprimi il file con 7Zip.
Seleziona Cerca il software del driver nel computer.
Posizionati nella cartella in cui si trova il driver e seleziona Copia indirizzo come testo. Incolla la posizione nella casella di ricerca. Clicca su Avanti.
Per verificare che il driver sia stato installato correttamente, controlla in Adattatori di rete. Se il driver è stato installato correttamente, apparirà qui.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46 Commenti
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
