Salta al contenuto principale
Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati
Cosa ti serve
  1. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Installa Rufus: passo 1, immagine 1 di 2 Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Installa Rufus: passo 1, immagine 2 di 2
    • Avvia l'interfaccia della riga di comando di Windows.
    • Digita winget install Rufus.Rufus per installare Rufus.
    • Riavvia l'applicazione della console e avvia Rufus digitando rufus.
    • Se stai eseguendo una versione di Windows precedente a Windows 10 1709 (build 16299) o se non funziona per qualsiasi altro motivo, sarà necessario scaricare manualmente Rufus da GitHub.
  2. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Scarica l'immagine ISO.: passo 2, immagine 1 di 2 Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Scarica l'immagine ISO.: passo 2, immagine 2 di 2
  3. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Inserisci la chiavetta USB.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Collega una chiavetta USB con una capacità di almeno 8GB.
    • Eventuali contenuti sulla chiavetta USB verranno eliminati.
  4. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Configura Rufus: passo 4, immagine 1 di 3 Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Configura Rufus: passo 4, immagine 2 di 3 Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Configura Rufus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Seleziona la chiavetta USB che desideri utilizzare.
    • Seleziona l'immagine ISO che hai scaricato.
    • Premi START.
    • Seleziona l'opzione "Rimuovi requisiti per 4GB+ di RAM, Secure Boot e TPM 2.0" e conferma con OK.
    • Qui puoi anche impostare altre opzioni, come l'opzione per escludere automaticamente dalla raccolta dati o rimuovere il requisito di un account Microsoft durante la configurazione.
  5. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Avvia il sistema dalla chiavetta USB.: passo 5, immagine 1 di 1
    • Avvia il sistema dalla chiavetta USB riavviando il PC e premendo il tasto che apre il menu di selezione del dispositivo di avvio.
    • Questo varierà da dispositivo a dispositivo, ma generalmente Enter, Esc, F10 o F12 sono un buon punto di partenza.
    • Seleziona l'opzione che avvia il PC dalla chiavetta USB.
    • Solitamente questa opzione si chiamerà qualcosa del tipo USB: Mass Storage.
    • Alcuni dispositivi, come i tablet Microsoft Surface, non utilizzano un menu e avviano direttamente da USB, ad esempio quando si preme il pulsante Volume Giù durante l'accensione del dispositivo.
  6. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Installa Windows.: passo 6, immagine 1 di 1
    • Segui le istruzioni per installare Windows.
  7. Come installare Windows 11 su dispositivi non supportati, Finito: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la chiavetta USB.
    • Ricorda di ripristinare la priorità di avvio se hai dovuto modificarla al passaggio 5.
Conclusione
Divertiti!
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sebastian
Membro da: 08/19/18
31.187 Reputazione
71 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Merci pour ce tuto. Windows 11 installé à partir de l'ISO téléchargée chez Microsoft fonctionnera-t-il indéfiniment ? Ou faut-il ensuite acheter une clé de validation ? Merci.
Rob - Replica
Les clés de validation de Windows sont liées à votre compte Microsoft ou à votre appareil. Si vous possédez déjà une clé Windows 10, elle devrait s'activer automatiquement. Si vous n'en avez pas et que vous êtes satisfait de ne pas personnaliser l'apparence de votre système, vous pouvez l'utiliser sans l'activer, car Microsoft est devenu moins strict en ce qui concerne l'obligation d'une clé. Cependant, un petit filigrane apparaîtra dans le coin de l'écran, vous demandant d'activer Windows à un moment donné.
Sebastian -
Merci beaucoup pour ce tutoriel. Mais, je ne parviens pas à faire en sorte que ma clé USB soit bootable. En fait, la plupart des tutos, il est indiqué "Personnaliser l'installation de Windows" :
1. Supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM 2.0
2. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur Microsoft en ligne
Ce qui est surprenant, c'est que Rufus efface toutes les données de la clé USB, qui ne garde que l'icône de l'application Rufus. Lorsque Windows 11 est téléchargé sur la même clé USB, celle-ci n'est plus bootable.
Michel BERNARD - Replica
Est-ce une mise-à-jour ou bien une nouvelle install et faut-il sauvegarder le bureau pour retrouver tout ce qui se trouvait sur le bureau de W10 ? Merci
Pascal Vigeant - Replica
Very good tip, thx.
FrederPower - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 543
Ultimi 7 Giorni: 3,443
Ultimi 30 Giorni: 15,567
Tutti i Tempi: 221,707
