Introduzione
Sembra che le macchine Dolce Gusto, Piccolo e quelle simili perdano acqua dal bordo superiore o inferiore. Se la tua perde acqua dall'alloggio delle capsule, ti interesserà leggere questa guida prima di smontare la macchina.
In questa guida ti mostrerò brevemente cosa può indicare che il colpevole è la piastra di foraggio delle capsule (piastra del diffusore).
Cosa ti serve
Non c'è motivo di smontare la macchina se la perdita non è interna.
Se la perdita cola dall'alloggio delle capsule (dove indicato dalle frecce rosse), significa che colpa della piastra.
Dovresti vedere anche una pozza d'acqua alla base della macchina. Questa deriva dall'acqua che scorre sulla piastra all'interno della macchina.
Dovresti provare a pulire o sostituire la piastra prima di aprire la macchina.
Rimuovi l'alloggio delle capsule.
Chiudi il coperchi (come per usare la macchina).
Infila un piccolo cacciavite nel punto indicato dalla freccia rossa, premilo per 2/3 mm e pa piastra dovrebbe cadere. C'è una piccola molla sul retro che si è mossa. La molla si appoggia alla piastra. A causa dei depositi di calcio la piastra potrebbe avere bisogno di una mano per cadere.
Infila piastra nuova o pulita, blocca prima il retro e premila in posizione sul davanti.
Una volta finito, collega il dispositivo e fatti una bevuta per controllare se è meritata. Nessuna perdita: te la sei meritata. Perdite: ti serviva quella bevuta per riflettere su dove è la perdita :-)
I’m really struggling to remove the plate. I’m scared of breaking it. Should I force it downwards or pull it out? It’s moved down slightly.
I had trouble too and broke a small screwdriver trying. It turns out, where the hole is isn’t the part that comes out. The hole where you need to put the screwdriver in stays put, but the screwdriver should release the plate which sits below the fixed piece of plastic that has the hole.
I had to use my fingers once the plate had loosened to pull it out. Mind the piercing needle that is on the plate.
Wenn die Platte stark verkalkt ist und man nachhelfen muss, sollte man darauf achten dass die kleine Aluminium Lasche welche die Platte hält nicht verbogen wurde. Sonst hält die Platte beim einsetzen nicht mehr richtig und das Kapselfach kann sich beim öffnen verkeilen da die Platte nicht richtig hoch geht. Dann einfach mit einer Pinzette ein wenig zurecht drücken und die Platte rastet wieder richtig ein.
I have updated this chapter to better describe how to get the plate out. It can be a bit tricky.
I just bought a piccolo xs, and used Dolce gusto Cappuccino pods, and Starbucks pods.
When I used Corsini espresso pods, water started coming out from the top.
Is this a fault with the machine, or the brand?
Is this common?
I get that sometimes with my Nespresso machine, so I just avoid brands that don't work well.
Is it the same with Dolce Gusto?
Brilliant explanation... had a little trouble getting plate out. once out saw build up of scale gave it a clean. Also did nozzle. Now works a dream. Thanks very much, saved it from going to landfill !
l'ho pulita ma fuoriesce ancora l'acqua. cosa posso fare?
Prova a cambiare tipo di capsule. A me è successo con una partita difettosa che non consentiva apertura in basso in fondo per la fuoriuscita del caffe.
Cerca altre guide su questo siti. cerca "perdita Dolce Gusto".
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
Followed your instructions and have 1 cup of coffee , Thanks . Will wait and see last chance then the Bin beckons
I did it all but still leaking and there was no spring. Any other suggestions?
Utilissimo grazie
Rosanna Perobelli - Replica
My machine leaks the milk and coffee,
Ann Sims - Replica
