Salta al contenuto principale
Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Cosa ti serve
  1. Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340, Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per iniziare devi aprire lo spazzolino. Per farlo devi schiacciare con forza la parte inferiore e rimuovere la base dello spazzolino.
    • Per proteggere la copertura esterna da danni causati dallo strumento che utilizzi per schiacciarlo, puoi arrotolare un pezzo di cartone attorno al manico dello spazzolino.
    • Dopo aver rimosso la base, devi rimuovere le componenti interne con un cacciavite o un coltello.
    • Ci sono diversi metodi per farlo. Ad esempio consigliamo questa guida.
  2. Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta sfilata le componenti interne, guarda il punto indicato.
    • La parte rossa è il doppio magnete e deve esserci uno spazio libero tra il magnete e la trasmissione argento.
    • Se i magneti toccano o sono molto vicini alla guida, continua con il prossimo passaggio.
  3. Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340: passo 4, immagine 1 di 1
    • I magneti sono tenuti fermi da due viti. Una di queste è sul retro dello spazzolino.
    • La vite è inserita in un'apertura che ne permette la regolazione verticale. Se la vite è scivolata troppo verso i magneti, i magneti toccheranno la trasmissione, riducendo di molto il movimento e la potenza dello spazzolino.
    • Allenta la vite da questo lato.
  4. Riparazione motore debole Philips Sonicare DiamondClean HX9340: passo 5, immagine 1 di 1
    • Premi sulla scheda logica per rimuoverla ed accedere alla vite sul lato anteriore.
    • Se anche questa vite si è spostata, allentala e sposta i magneti in modo che ci sia uno spazio tra loro e la trasmissione. Quindi stringi entrambe le viti.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
moritz
Membro da: 01/11/17
1.854 Reputazione
1 Guida realizzata
68 Commenti
Hi there, this was my problem combined with the loose actuator screw. Mine works great now. I used a credit card as a spacer between the magnets and windings, do you know if more space is necessary for the best performance?
Clys - Replica
Saved me ~$100! Awesome!
chip - Replica
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
Jan Huijsmans - Replica
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Diederik Knaapen - Replica
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
jrj90620 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 226
Ultimi 30 Giorni: 1,008
Tutti i Tempi: 134,219
