Salta al contenuto principale
Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave
Cosa ti serve
  1. Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave, Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 1, immagine 1 di 3 Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave, Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 1, immagine 2 di 3 Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave, Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica l'installazione completa per MacOS Mojave.
    • Vai a questo http://dosdude1.com/mojave/, apri la pagina per Mojave e scarica lo strumento di patch (I link al donwload sono chiamati "Direct" e "Mirror" nella pagina).
    • Avvia l'applicazione della patch per Mojave (può darsi che tu debba evitare l'avviso del Gatekeeper premendo il tasto destro sull'applicazione e selezionando "Apri").
    • Apri il menu "Strumenti" e scegli "Scarica MacOS Mojave".
  2. Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 2, immagine 1 di 2 Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 2, immagine 2 di 2
    • Conferma di voler scaricare l'installazione completa di MacOS Mojave da 6,5 GB, quindi scegli dove salvarla (se vuoi installarlo tramite USB, devi salvarla nella cartella Applicazioni).
    • Aspetta fino al completamento del download. Ci sono alcune parti nello strumento DosSude che vengono incluse in un'installazione corretta.
    • Quando finisce, controlla nella cartella dove hai scelto di salvarla e cerca il file "Install MacOS Mojave.app". Puoi controllare che sia delle dimensioni corrette, se vuoi, selezionando "Ottieni informazioni".
  3. Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 3, immagine 1 di 2 Come scaricare ed installare la versione completa di MacOS Mojave: passo 3, immagine 2 di 2
    • Nella finestra "Ottieni informazioni" dell'installazione, dove c'è la mini installazione "stub" da 20 MB per MacOS Mojave completata.
    • Anche nella finestra "Ottieni informazioni" dell'applicazione dell'installazione completa, scaricata con lo strumento DosDude, che sta dove è l'applicazione di installazione completa "Install MacOS Mojave.app" da XXX GB.
    • L'ultimo file dell'installazione completa è l'unico che contiene lo strumento createinstallmedia per creare un disco di avvio per MacOS Mojave.
    • Nel caso ti stia domandando cosa faccia questa patch, la patch per Mojave di DosDude ti permette di installare MacOS Mojave su dei Mac ufficialmente incompatibili , anche se non è il nostro obiettivo qui.
    • Il nostro obiettivo con questa guida è semplicemente di usare la patch per scaricare l'applicazione di installazione completa.
Conclusione
Non è del tutto chiaro come mai la piccola applicazione per l'installazione effettua il download su alcuni Mac ma non su altri. Può essere a causa al sistema MacOS/ MacOS X installato o lo spazio utilizzato sul disco rigido del Mac. Comunque sono solo speculazioni: se avete una risposta (o una teoria) corretta sul perché alcuni utenti possono scaricare l'installazione completa ed altri una versione mini, condividetele con noi nei commenti.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
es it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Miguel
Membro da: 06/29/14
7.433 Reputazione
1 Guida realizzata
7 Commenti
The patch tool doesn’t work to create a bootable USB from the 10.14.6 “stub” installer. It keeps saying it’s not a valid copy of macOS Mojave when I select it.
flux1968 - Replica
flux1968 you can only use the full Mojave 10.14 to make the bootable installer with this patch tool, which if you follow the above instructions and the patch app instructions it should work when installing on pre 2012 machines
justin - Replica
flux1968 can only use full Mojave 10.14 to make the boot installer with this patch tool, as Justin design otherwise you will get an error or tell it that it is a copy, luck and greetings. Thanks a lot Justin for your valuable input, regards.
Miguel - Replica
Excelente información, me ayudó a comprender el funcionamiento de instalación. Gracias
Enoc Cruz - Replica
Feliz y bendecido día, me alegra poder ayudarte amigo Enoc ,muy agradecido estamos para servir,
Miguel -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 272
Ultimi 30 Giorni: 1,011
Tutti i Tempi: 66,463
