Salta al contenuto principale
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, immagine 3 di 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, immagine 1 di 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, immagine 2 di 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Stanley
Membro da: 01/30/11
372 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 5,292
