Salta al contenuto principale
Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675
Cosa ti serve
  1. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675, Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il motore sia spento e che il cavo di avviamento sia rimosso e lontano dalla candela prima di iniziare.
    • Utilizza un cacciavite a testa piatta n. 4 per rimuovere la vite da 40 mm che tiene in posizione la scatola del filtro dell'aria.
  2. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa le mani per estrarre la scatola del filtro dell'aria dalla cerniera sul fondo.
  3. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 3, immagine 1 di 2 Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza una chiave a bussola con testa da 5/16" per rimuovere i tre bulloni da 20 mm dietro al filtro dell'aria.
    • Utilizza la mano per rimuovere il supporto in plastica del filtro dell'aria, esponendo così il carburatore.
  4. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 4, immagine 1 di 1
    • Nota: c'è una rondella di plastica che potrebbe staccarsi quando togli il supporto di plastica. Nessun problema, mettila da parte e conservala per il rimontaggio.
  5. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza una chiave a bussola con punta esagonale da ½" per rimuovere il bullone da 11 mm sul fondo del serbatoio.
  6. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 6, immagine 1 di 2 Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il bullone è stato rimosso dal fondo del serbatoio del carburatore, fai leva delicatamente sul serbatoio con uno spudger di metallo fino a quando non si stacca. Se non hai uno spudger, un cacciavite a testa piatta andrà bene.
    • Rimuovi completamente il serbatoio in modo da poterlo pulire o sostituire.
  7. Come pulire e fare la manutenzione del tuo carburatore Briggs e Stratton Serie 675: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ispeziona l'O-ring all'interno del serbatoio del carburatore. Se è secco e usurato, potrebbe essere necessario sostituire l'O-ring prima di rimontare il dispositivo.
Conclusione
Per rimontare i componenti, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tim Wirtz
Membro da: 01/30/15
1.058 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Membri
15 Guide realizzate
16 Commenti
I just performed a carb tank cleaning based on your DIY and it took less than 30 minutes! The best part of the cleaning was an immediate start of my mower on the first pull. Thanks
Jerry - Replica
Nice guide. My mower was only running on choke, any other throttle setting and it would die. A quick online search indicated dirty carburetor and subsequently I found your guide. Gave everything a good clean and voila! Good as new.
Tania Miller - Replica
Slide clamp on fuel line back and pull fuel line off carb. plug line with old pen/pencil
Remove two nuts holding carb onto engine. Remove nut holding engine choke arm on top of carb. Then remove two springs and one carb adjust metal arm. Note places of attachment
spray cleaner in all brass jets, use fine wire to clean out all orifices, clean bowl attachment nut. Spray cleaner in to choke area and tip upside down and spray under the bowl needle.
drain old gas out of tank and alternatively add a in line fuel filter as well a new air filter.
clean or repl spark plug
jim steinberg - Replica
Excellent suggestions, as well.
Charlie Farrell -
yes, this is a better guide for cleaning. the other should be called "how to inspect your carb O-ring"
kevin -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 61
Ultimi 7 Giorni: 338
Ultimi 30 Giorni: 1,436
Tutti i Tempi: 134,453
