Introduzione
I freni rallentano la bicicletta quando si tira la leva del freno sul manubrio. Le pinze dei freni sono collegate alle leve dei freni tramite un cavo che comprime i pattini freno fissati alle pinze dei freni. Quando i pattini entrano in contatto con i cerchi, rallentano la ruota, rallentando la bicicletta.
Cosa ti serve
Stringi entrambe le pinze allo stesso tempo e rimuovi il cavo del freno.
Prendi un normale pezzo di carta e piegalo due volte.
Posiziona il foglio di carta tra i pattini freno e il cerchio nella posizione indicata.
What's the reason of doing this? Is it to keep 1 or 2 mm gap between the pad and rim or to 'toe-in' the break bad?
Is this some kind of spacer? I saw other (video) using credit card.
Allinea il pattino freno in modo che sia a filo con il cerchio, senza che nessuna parte tocchi la gomma del pneumatico.
Chiedi a qualcuno di stringere molto forte i freni.
Serra il bullone dei pattini in posizione.
An old toe clip strap works also
What happened to the folded paper?
Ok ok I saw it in 3rd pics. :)
Serra/allenta le viti di regolazione della tensione su ogni braccio della pinza per regolare la distanza di posizionamento di ogni pattino freno, in modo che ogni pattino sia ugualmente distante dal cerchio. Serrando la vite si sposta la pinza verso l'esterno della bicicletta, allentandola si sposta verso l'interno.
Serra/allenta il registro dei freni sul manubrio in modo tale che quando si stringono i freni, la leva del freno si arresta prima di colpire il manubrio. In questo modo viene impostata la distanza tra i pattini freno e il cerchio.
Serra il controdado del registro del freno per regolarne la posizione in modo permanente.
Very good!,Was wondering about some small details . This clered it out. Thx
I'll do this and will report back.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
