Salta al contenuto principale
Come pulire il joystick QuickShare T630
Cosa ti serve
  1. Come pulire il joystick QuickShare T630, Custodia per Telefono Sony Ericsson QuichShare T630: passo 1, immagine 1 di 1
    • Per dare il via allo smontaggio, come prima cosa, appoggia il tuo Sony Ericsson QuickShare T630 su una superficie piatta.
  2. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 2, immagine 1 di 2 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere, il pannello protettivo, verso il basso e rimuovilo completamente, in modo tale da scoprire la batteria sottostante.
  3. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 3, immagine 1 di 1
    • Spingi verso l'alto la batteria per rimuoverla.
  4. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 4, immagine 1 di 2 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando le tue dita, spingi delicatamente leva verso l'alto per rimuovere il tappo di gomma che si trova vicino alla fotocamera.
    • Dopo aver rimosso il tappo di gomma, solleva delicatamente il protettore della telecamera.
  5. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 5, immagine 1 di 2 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 5, immagine 2 di 2
    • Utilizzando uno spudger, fai leva sul pannello rimanente per allentare il contatto con il telefono.
    • Per rimuoverlo completamente, fai scorrere il pannello verso l'alto.
    • Per eseguire questi passaggi sarà necessario esercitare una leggera forza.
  6. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere l'antenna, spingila verso l'alto.
  7. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 7, immagine 1 di 2 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che si trovano in ciascun angolo del dispositivo.
  8. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 8, immagine 1 di 2 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso le viti, alza e rimuovi con cautela il pannello frontale del cellulare.
  9. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 9, immagine 1 di 3 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 9, immagine 2 di 3 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 9, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio NON è adatto alla manutenzione del joystick o alla manutenzione e sostituzione della tastiera! Continua con il decimo passaggio se stai tentando di raggiungere uno di questi obiettivi.
    • Solleva lentamente lo schermo per scoprire il circuito di colore verde che collega lo schermo al telefono.
    • Estrai delicatamente il nastro dal circuito.
    • Ora che lo schermo è stato scollegato, rimuovilo.
  10. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 10, immagine 1 di 3 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 10, immagine 2 di 3 Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la tastiera tirandola lentamente via dal circuito stampato.
    • Non ci sono collegamenti diretti tra la tastiera e il telefono.
    • Ed ecco tutte le parti del Sony Ericsson QuickShare T630 esaminate in questa guida di smontaggio.
  11. Come pulire il joystick QuickShare T630, Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente il circuito stampato di colore bianco per scoprire la base.
  12. Come pulire il joystick QuickShare T630: passo 12, immagine 1 di 1
    • Immergi un cotton fioc nell'alcol denaturato.
    • Passa delicatamente il cotton fioc attorno al joystick, rimuovendo eventuali residui che potrebbero ostacolarne l'utilizzo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
SofiaMei ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Shelby Hartin
Membro da: 10/28/13
152 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,366
