Salta al contenuto principale
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
Cosa ti serve
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: passo 1, immagine 1 di 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: passo 1, immagine 2 di 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, immagine 1 di 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, immagine 2 di 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 5, immagine 1 di 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 6, immagine 1 di 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean the lens.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
aaa
Membro da: 10/20/11
171 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 5,672
