Salta al contenuto principale
How to check Magnavox MWD200F fuses
Cosa ti serve
  1. How to check Magnavox MWD200F fuses, Faceplate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the faceplate off.
  5. How to check Magnavox MWD200F fuses, How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 5, immagine 1 di 1
    • Now that the device is open, you can check for any blown fuses that may need to be replaced.
Conclusione
Taryn
Membro da: 09/15/11
109 Reputazione
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,000
