Salta al contenuto principale
Come Riparare un Forno a Microonde
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Come Riparare un Forno a Microonde, Magnetron, condensatore, fusibile o diodo.: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ricordati di leggere la descrizione del video su YouTube.
    • Fai moltissima attenzione! Prendi tutte le dovute precauzioni, come accenderlo quando ancora aperto e lasciando che gli alti voltaggi si scarichino. Leggi la descrizione del video su YouTube e prendi nota dei suggerimenti di sicurezza. Non aver paura, ma usa la testa.
Conclusione
Un forno a microonde standard è un dispositivo relativamente semplice, composto da un trasformatore, un condensatore, un fusibile e un magnetron. Tutto ciò può essere sostituito per riparare il forno. Guarda il video.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jon
Membro da: 05/15/16
2.928 Reputazione
22 Guide realizzate
13 Commenti
Very simple,that mean very good
eugen - Replica
My Whirlpool over the counter microwave which is giving me no problems at all it is only 2 years old. As I was heating up my dinner it worked fine I heated Something else up then all of a sudden it tells me to close the door and push start and when I push start it just clicks and does nothing else everything else on the microwave seems to be working
mddixiedarlin - Replica
How about replacing a wave guide with a hole burned through it? (arcing)
Whirlpool small microwave.
Hank - Replica
That star screw head is actually called a Torx security screw, the pin in the middle is what makes it a security screw. A mating Torx bit or driver of the appropriate size. You can buy a set of them or a combination set with standard from GearBest from the UK. They are fairly common in the U.S. In Dollars, they cost around 8.00-20.00. eBay is a good source, also. Thank you for enlightening me on what to look for and expect. My 15-year-old Panasonic has been flawless, until tonight.
Ron LHeureux - Replica
Lg convection microven some times re start after 2 seconds 10 seconds
Manas Guchait - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 202
Ultimi 30 Giorni: 668
Tutti i Tempi: 37,977
