Salta al contenuto principale
How to Winterize Sprinkler System
  1. How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: passo 1, immagine 1 di 2 How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: passo 1, immagine 2 di 2
    • Shut the water supply off to the irrigation system. (usually found in the utility room or basement)
  2. How to Winterize Sprinkler System: passo 2, immagine 1 di 1
    • Obtain an air compressor. (you can rent one from the local Home Depot)
  3. How to Winterize Sprinkler System: passo 3, immagine 1 di 3 How to Winterize Sprinkler System: passo 3, immagine 2 di 3 How to Winterize Sprinkler System: passo 3, immagine 3 di 3
    • Connect a hose to the compressor, and one to the water line (in basement).
  4. How to Winterize Sprinkler System: passo 4, immagine 1 di 1
    • Turn the compressor on.
  5. How to Winterize Sprinkler System: passo 5, immagine 1 di 1
    • Start manually turning on each station of the system one by one.
  6. How to Winterize Sprinkler System: passo 6, immagine 1 di 1
    • Let the air blow the water out for about 2 minutes per station.
  7. How to Winterize Sprinkler System: passo 7, immagine 1 di 3 How to Winterize Sprinkler System: passo 7, immagine 2 di 3 How to Winterize Sprinkler System: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unplug the hose from the compressor and the water line.
  8. How to Winterize Sprinkler System: passo 8, immagine 1 di 2 How to Winterize Sprinkler System: passo 8, immagine 2 di 2
    • Turn the air compressor off and then turn the sprinkler system off from the control panel outside.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 606
