Salta al contenuto principale
Come usare un infila ago
Cosa ti serve
  1. Come usare un infila ago, Come usare un infila ago: passo 1, immagine 1 di 2 Come usare un infila ago, Come usare un infila ago: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prendere l'infila ago in una mano e l'ago nell'altra.
    • Infilare il cerchio del filo sull'infila ago attraverso la cruna.
  2. Come usare un infila ago: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 2, immagine 3 di 3
    • Tenere sia l'infila ago che l'ago in una mano, tenendo il cerchio di filo dell'infila ago attraverso la cruna.
    • Inserire il filo attraverso il cerchio di filo sull'infila ago.
    • Tirare il filo attraverso il cerchio così da avere almeno qualche centimetro di lunghezza.
    Omg! Got a needle threader w/ my sewing kit, but didn't know how to use it till now. Thank you so much, now i can mend everything!
    Jodi Howarth - Replica
  3. Come usare un infila ago: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare un infila ago: passo 3, immagine 2 di 2
    • Piegare la coda in modo da raggiungere il resto del filo.
    • Tenere insieme entrambe le parti di filo.
  4. Come usare un infila ago: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tenendo entrambe le lunghezze di filo, tirare il cerchio di filo dell'infila ago fuori dalla cruna.
    • Una volta che il cerchio di filo è fuori dalla cruna, lasciare la parte più corta del filo.
    • Tira fuori l'infila ago dal filo. Questo farà passare la fine del filo dall'altra parte della cruna.
    You should really clarify in the beginning that this only works will thin thread bc I spent a lot of time trying this and turns out I need a needle with a bigger eye sorry. This step by step was great but because of this I broke my threaded
    Sun Shine - Replica
    I broke my threader as well.
    Mary Keniston -
    Thank you, Sun Shine. I will do my bit of work and add this piece of info in the spanish guide, so that no issues with that can happen again. Thank you very much for pointing it out, and good repairing!!
    Alberto Gómez - Replica
  5. Come usare un infila ago: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare un infila ago: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare un infila ago: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tirare il filo affinché le estremità abbiano la stessa lunghezza.
    • Tenendo entrambe le estremità insieme, fare un nodo stretto.
    • Questo imprigionerà l'ago nel cerchio così formato dal filo e permetterà di cucire a doppio filo. Se si preferisce cucire col filo singolo fare un nodo a solo uno dei fili e non entrambi.
    Thanks very easy and useful
    geetha.aishu - Replica
    Thanks - I really should have worked it out myself but googling proved quicker ;)
    Carol James - Replica
    Thank you!!!!!
    suzanne mukai - Replica
    I feel like I should have worked through this on my own too, but I truly appreciate the time it saved. Great info, Thanks!!!!
    Angel - Replica
Linea Traguardo
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
18 Commenti
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Replica
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Replica
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Replica
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Replica
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Replica
I think it is really cool you are able to have info to help others and myself figure out the difficult areas like in crafts such as sewing. Thank you.
Victoria - Replica
Thank you. Like the others, I had no idea how to use the threader. I just refastened two buttons to pairs of pants!
Rob - Replica
Thank you! :)
Rachelle - Replica
Have you ever had the problem where you can't get the wire through the head of the needle? The hole is so tiny it won't let the wire go through. Probably why the sewing kit was such a “bargain” price, so frustrating.
Shirley - Replica
I am 66 years old.I always knew about a needle threader,but could not figure out how to use it. ( My mother was a seamtress but passed away June/2011 ) I guess I never did ask her how to use it OR, I never needed to, as my eyes were still good.Now they are not so good, thus ,explains why I have a hard time to thread the needle.So I going to sew up a quilt for my 4 year old grandson,this morning & guess what? NO,I could no NOT thread the needle.So I decided to google it.I found it on: ifixit.com Excellent! Finally!! No,I am on that great on the computer yet.But,I am learning.
Bonnie-10/24/2018
deliclerk52 - Replica
Thank you! My cousin, Cathy, taught me how to use this…and…I forgot. Your instructions are great…pictures and words. I can do
this now. Just couldn’t figure it out on my own. G-d Bless!
Shelley Ann Lipowich - Replica
Thanks for the help—it worked—but Step 4 is much harder than it sounds or looks.
moonspinner55 - Replica
Thank you. Just trying to reattach a zipper to a vest and this worked.
Susan Andersdon - Replica
My vision isn't what it used to be so I thought i’d give this a try. Walking to the sewing store and back 20 minutes. Found the tool and purchased it 5 minutes( because I had to look at the new sewing baskets as mine is pretty beat up). Broke the tool in 1 minute. Spent 3 or 4 minutes trying to fix it. Threaded it by eye in 2 minutes.
John Steel - Replica
I found these instructions, and have a needle threader, but I think all the needle holes in this kit are WAAAAYY to small to work.
I have about a dozen needles but I’ll have to find my old sewing box, which had much larger holes. The hole of your needle looks larger.
I tried to thread my needle threader into any of these needles, I can’t get it to even go in. My eyesight is also poor, I used to have a large magnifier glass. Don’t know where it got to. Jennifer Snow
JenniferSnowWolff - Replica
They are so flimsy that i broke the wire off. Any way to fix? Why are they so delicate?
Annakathie - Replica
Thank you. Very helpful life hack.
RAmona - Replica
Thank you. Handy to remind myself how to do this!
RAmona - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 120
Ultimi 7 Giorni: 849
Ultimi 30 Giorni: 4,136
Tutti i Tempi: 519,402
