Introduzione
Se rovesciamo un liquido sulla tastiera dei MacBook, il pulsante on-off, essendo parte della tastiera, solitamente smette di funzionare. Succede quindi che il MacBook è ancora in buone condizioni ma che non riusciamo ad accenderlo.
Per accendere il MacBook danneggiato, qualcuno utilizza il metodo dei power pad. Ma in alcuni casi questo metodo non funziona. In questa guida vi spiego cosa fare in questo caso.
Per farlo disconnetteremo l'alimentatore e la batteria, successivamente ricollegheremo la batteria e dopo qualche secondo anche l'alimentatore.
Tutte le immagini provengono da post pubblici e sono solo a scopo dimostrativo. Trova la guida adeguata per il tuo dispositivo specifico.
Cosa ti serve
Rimuovete le seguenti viti:
2 viti Pentalobe da 8 mm.
8 viti Pentalobe da 2,5 mm.
Per rimontare il vostro dispositivo seguite questa guida in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
All images are from public posts and for demonstration purpose only. Find the proper guide for your specific device.
Hello, thanks for the tutorial. I was wondering if you could help me. I spilled some water on my MacBook Pro, bought in 2015. I cleaned the water off, and if worked fine. However, after I left the Mac to go eat dinner, the keyboard was not working the way it should be. A couple of keys worked, and a couple didn’t. On top of that, a few keys, when pressed, would give me the key I wanted and a number. For example, when I pressed the key z, it would give me z1. The same goes for the numbers, pressing 1 would get me z1. On top of that, numbers 4 and 5 don’t work at all. Also, the delete button, when pressed, would delete AND make my Mac’s screen go a shade darker. I also went to an Apple Store to see how much money it would be to fix it. They weren’t too sure on what the issue was, but they said that they might have to just replace my built in keyboard, which would cost hundreds of dollars.
Thank you so much! Your tutorial was fantastic, and I look forward to your reply.
Hey thanks again for the tutorial. I have this problem and this solution works for me, however; it’s a bit fatiguing to open a computer up everytime you’d like to power it on. and i was wondering if there are any other solutions to this problem, perhaps replacing the power button on the keyboard or the flexcable or something. Thanks again for the tutorial.
Super Mohamed works!! My wife will be pleased 😁
