Salta al contenuto principale
Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica
Cosa ti serve
  1. Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Pulisci lo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Pulisci lo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Prima di tutto, pulisci la superficie dove andrai ad applicare la copertura con un panno imbevuto di alcol isopropilico, per rimuovere tutte le impronte e sporcizie varie.
    • Asciuga lo schermo con un panno in microfibra pulito.
  2. Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Prepara un dito per l'applicazione: passo 2, immagine 1 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Prepara un dito per l'applicazione: passo 2, immagine 2 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Prepara un dito per l'applicazione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Leggi i prossimi tre passi prima di provare ad eseguire la procedura. Il solvente del liquido oleofobico evapora molto velocemente quando viene applicato, quindi bisogna operare con rapidità.
    • Avvolgi un dito in un foglio di plastica. Puoi usare un sacchetto per panini o del materiale da imballaggio.
    • Userai il dito coperto in questo modo per spargere il liquido oleofobico sullo schermo senza che la pelle assorba il liquido stesso.
  3. Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Applica il liquido oleofobico alla superficie: passo 3, immagine 1 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Applica il liquido oleofobico alla superficie: passo 3, immagine 2 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Applica il liquido oleofobico alla superficie: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica alla superficie 10-15 gocce del liquido oleofobico.
    • Se stai rivestendo una superficie estesa come quella di un telefono grande o di un tablet, applica dieci gocce a una parte dello schermo e lavora su una parte alla volta.
  4. Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Distribuisci il liquido: passo 4, immagine 1 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Distribuisci il liquido: passo 4, immagine 2 di 3 Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Distribuisci il liquido: passo 4, immagine 3 di 3
    • Passa sulla superficie il dito coperto dalla plastica con movimenti rapidi e leggeri, tipo swipe, finché il liquido non evapora.
    • Non serve sfregare con forza: devi solo distribuire al meglio le molecole del rivestimento sulla superficie prima che il solvente evapori.
    • Si hai applicato il liquido a una sola parte della superficie, ripeti l'applicazione di liquido e la distribuzione del liquido stesso sulla parte rimanente.
  5. Come ripristinare o applicare una copertura oleofobica, Lascia asciugare il rivestimento: passo 5, immagine 1 di 1
    • Non toccare la superficie per 8-12 ore per consentire al nuovo strato oleofobico di aderire alla superficie.
    • Per risultati ottimali, applica la copertura prima di andare a dormire, così il prodotto avrà tutta la notte per attaccarsi bene.
    • Una volta asciutto, puoi togliere eventuali residui con un panno in microfibra pulito.
    • Ripeti questa procedura 2-3 volte per massimizzare la qualità del rivestimento oleofobico e ottenere una pellicola più duratura.
Conclusione
Se eseguito correttamente, questo intervento ti porterà ad avere un perfetto rivestimento oleofobico.
Il tuo dispositivo raccoglierà sempre delle impronte, ma il grasso e l'olio lasciato dalle tue dita saranno in quantità molto più ridotta e molto più facile da rimuovere.
Riapplica la copertura ogni 1-2 mesi o quando serve.
Altre 271 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
313.541 Reputazione
729 Guide realizzate
60Commenti sulla guida
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Replica
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Replica
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Replica
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 192
Ultimi 7 Giorni: 1,047
Ultimi 30 Giorni: 4,934
Tutti i Tempi: 695,109
