Salta al contenuto principale
Come restringere i pantaloni
Cosa ti serve
  1. Come restringere i pantaloni, Come restringere i pantaloni: passo 1, immagine 1 di 1
    • Indossa i pantaloni al contrario.
  2. Come restringere i pantaloni: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fissa in sicurezza con degli aghi la cintura dei pantaloni alla taglia desiderata.
  3. Come restringere i pantaloni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Fissa con degli aghi la cucitura esterna su entrambi i fianchi in modo che i pantaloni siano aderenti.
  4. Come restringere i pantaloni: passo 4, immagine 1 di 2 Come restringere i pantaloni: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fissa con degli aghi la cucitura posteriore ed interna in modo che i pantaloni siano comodi.
  5. Come restringere i pantaloni: passo 5, immagine 1 di 1
    • Spoglia i pantaloni. Cuci la cucitura posteriore, seguendo gli aghi che hai messo.
    • Stai attento quando lavori con una macchina per cucire.
  6. Come restringere i pantaloni: passo 6, immagine 1 di 1
    • indossa i pantaloni. Fissa con degli aghi il resto delle cuciture interna ed esterna lungo entrambe le gambe.
    • Abbiamo preferito cucire i pantaloni in modo che fossero aderenti. Comunque queste tecniche di cucitura possono essere applicate per qualsiasi forma dei pantaloni semplicemente regolando gli aghi come preferisci.
  7. Come restringere i pantaloni: passo 7, immagine 1 di 1
    • Spoglia i pantaloni. Quindi taglia il tessuto in ecceesso.
    • Se preferisci, puoi stirare le cuciture appena create in modo che si appoggino aperte.
  8. Come restringere i pantaloni: passo 8, immagine 1 di 1
    • Goditi i tuoi nuovi pantaloni!
    Hola, me gustó ese trucazo de voltear el pantalón y también me gustó el name de imperdible al alfiler, saludos desde Venezuela país que queda al norte del Sur y que más bello no puede ser, oye a Franco de Vita que la describe en su song.
    Zetha Campos - Replica
Conclusione
Dopo aver seguito questa procedura, i pantaloni dovrebbero calzarti a pennello.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Thank you for this! I have a pair I really like that are huge in the hip and butt. So is it best to pin and make them fit better using the inseam, or the outside seam?
Matt and Amy Crowell - Replica
Thank you, I used your guide for my first time fitting pants; it was absolutely helpful!
Angelica Murillo - Replica
Muy original y más fácil de lo que había visto. A pesar que me defiendo bastante bien con la costura, esto de cambiar de una talla XL a una S, no lo hice nunca en un short, así que gracias por compartir tus conocimientos.
Ros CH - Replica
para que no se deshilen los bordes hay que darle unas puntadas en forma de zig zag a todos los bordes que se cortan.
DAVID MORENO - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 160
Ultimi 30 Giorni: 669
Tutti i Tempi: 133,781
