Salta al contenuto principale
How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt
Cosa ti serve
  1. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: passo 1, immagine 1 di 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the hard drive.
  2. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 2, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 2, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a pry tool to gently remove the faceplate from the Xbox.
  3. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 3, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 3, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press down on the three holes as indicated to release the clips securing the base plate.
    • Remove the base plate.
    • Repeat this step on the other side.
  4. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 4, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 4, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Repeat the previous step to remove the top plate of the Xbox.
  5. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 5, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 5, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently unhook all four clips located on the front of the Xbox.
    • Take care not to break the plastic clips; it may be fragile.
  6. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 6, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 6, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the flathead screwdriver to gently press down on all of the indicated indents.
    • Remove the top casing from the Xbox.
  7. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 7, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 7, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use the T3 Torx screwdriver to remove all six screws.
  8. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 8, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 8, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully flip over the Xbox to the other side.
    • Lift the Xbox casing off.
  9. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 9, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 9, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 9, immagine 3 di 3
    • Unplug the two connections in the rear of the disk drive.
  10. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 10, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 10, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use a flat screwdriver to remove the four screws underneath the disc drive.
    • Flip over the DVD disc drive and remove the casing.
  11. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 11, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 11, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Spin the located area with the flathead screwdriver to open up the disc drive.
    • Use tweezers to remove the belt drive.
  12. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 12, immagine 1 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 12, immagine 2 di 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: passo 12, immagine 3 di 3
    • Replace with a new drive belt.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
I CANNOT get past step six. No matter how hard I pry, the pieces are not coming apart. I have pressed and twisted my screwdriver so much that it is damaging the plastic around it yet the pieces still stay together. What do I do?
Spencer Fantastic - Replica
Gotta buy the available 360 opener tool, its dirt cheap on aliexpress. Attempting via a screwdriver will just trash your case and get you nowhere.
Bootleg Joe (Snapman) -
When I get to step 11, there is literally no opening to be able to spin the wheel manually to open it and replace the band. Step 12 shows 2 rectangular openings in the front of the DVD drive, mine is solid plastic with no open gaps. There must be different types of drives used. Right now I cannot get to the belt to replace it. Anyone see this other type of drive? Any thoughts?
Joe Heeney - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 130
Ultimi 30 Giorni: 518
Tutti i Tempi: 11,131
