Salta al contenuto principale
How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery
Cosa ti serve
  1. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery, Key Fob Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the key fob on the side with the Honda logo.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single 3 mm screw.
  2. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 2, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 2, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool to pry the shell of the key fob starting from the notch on the bottom left corner.
    • Work your way around the bottom side of the shell but don't pry the top side of the shell yet.
    • Don't use excessive force when prying. The top side of the shell is not supposed to be pried yet.
  3. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 3, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 3, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use minimal force to lift the shell and separate the two parts.
    • Exercise caution when applying force, as the case is connected by a plastic hinge that could break easily.
  4. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 4, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 4, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull out the internal component of the key fob.
  5. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 5, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 5, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the notch on the top right to separate the two halves of the component.
  6. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 6, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 6, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a plastic spudger to pry the battery out of the socket.
  7. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 7, immagine 1 di 1
    • Replace the old battery with a CR 1616 battery.
    • Make sure that the positive side of the battery is on the bottom.
  8. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 8, immagine 1 di 2 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 8, immagine 2 di 2
    • Securely connect both parts of the internal component together.
  9. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 9, immagine 1 di 2 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 9, immagine 2 di 2
    • Place the internal component back into the bottom part of the shell.
  10. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 10, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 10, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 10, immagine 3 di 3
    • Align both halves of the fob shell precisely.
    • Join the two halves of the shell together starting from the top of the fob and work your way to the bottom.
  11. How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 11, immagine 1 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 11, immagine 2 di 3 How to Replace a Honda CRV 2007-2013 Key Fob Battery: passo 11, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the single screw.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
David
Membro da: 09/15/23
220 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 197
Ultimi 30 Giorni: 811
Tutti i Tempi: 3,949
