Salta al contenuto principale
How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery
Cosa ti serve
  1. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: passo 1, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: passo 1, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery, Watch Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press the buttons on the sides of the watch clasp to release the latch.
    • Open the watch clasp.
  2. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 2, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 2, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Place the watch on its side.
    • Use a pin tool to push the clasp pin out from the side and remove it.
  3. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 3, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 3, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Align the tip of the huaxing tool with the notches on the back case of the watch.
    • Once the huaxing tool is aligned with the notches on the back of the watch, turn it counterclockwise to unscrew the back case.
  4. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 4, immagine 1 di 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use tweezers or a spudger to remove the plastic guard covering the battery.
  5. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 5, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 5, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to gently lift the battery clip just enough to slide the battery out from the holder.
    • If you're using tweezers, simply remove the battery.
  6. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 6, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 6, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use tweezers or your hands to place the new battery into the battery slot with the positive side facing upwards.
  7. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 7, immagine 1 di 2 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 7, immagine 2 di 2
    • Set the plastic guard back in place by aligning it with the stems of the crown.
  8. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 8, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 8, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 8, immagine 3 di 3
    • Replace the back case of the watch.
    • Align the watch case opener with the notches on the back case and turn it clockwise to tighten.
  9. How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 9, immagine 1 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 9, immagine 2 di 3 How to Replace a Guess W0016L2 Watch Battery: passo 9, immagine 3 di 3
    • Insert the pin into the watch link.
    • Slide the pin into one of the holes of the clasp.
    • Push the pin down and place it under the second hole of the clasp.
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 356
