Salta al contenuto principale
How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter
Cosa ti serve
  1. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: passo 1, immagine 1 di 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: passo 1, immagine 2 di 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter, Air Filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pop your hood using the hood latch.
    • Release the latch under the front of the hood.
    • Open and prop the hood.
  2. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 2, immagine 1 di 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 2, immagine 2 di 3 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unclip the retaining clips from the air filter housing.
  3. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 3, immagine 1 di 2 How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disconnect the Mass Air Filter (MAF) sensor by releasing the latch on top of the sensor.
    • Pull away the clip and wires.
  4. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #3 screw driver to loosen the single screw securing the clamp to the intake pipe.
    • Do not remove the screw; simply loosen it until the clamp is loose enough to remove the intake pipe.
  5. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the air filter housing.
  6. How to Replace 2007 Toyota Corolla Air Filter: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the old air filter.
Conclusione
Lauren Carter
Membro da: 02/28/22
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,673
