Salta al contenuto principale
Come riparare il cavo di un alimentatore Apple
Cosa ti serve
  1. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple, Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 1, immagine 1 di 1
    • Brutto taglio.
  2. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione.
  3. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 3, immagine 3 di 3
    • Guarda la linea che attraversa il caricabatterie. Questi pezzi sono incollati con una super colla che ti impedisce di smontarli.
    • Dovrai tagliare attraverso la plastica seguendo quel piccolo spazio con un taglierino.
    • Questa operazione richiederà un po' di tempo, dovrai tagliare la plastica in tutti e quattro i lati. Quando ne avrai tagliata la maggior parte, te ne accorgerai.
    • Fai attenzione al lato mostrato nell'ultima foto, ci sono un paio di componenti che potrebbero venire tagliati inel corso di questa procedura.
  4. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 4, immagine 3 di 3
    • Con un cacciavite a taglio, inizia a separare le facce di plastica del caricatore. Per farlo, devi applicare un po' di forza.
    • Una volta separati tutti i lati con il cacciavite, non si staccherà ancora. Questo aggeggio è incollato su tutti i bordi di plastica.
    • Inserisci il cacciavite nella parte superiore del caricatore e separa con cura la pellicola dalla custodia in plastica. Fai attenzione a non strappare questa copertura dalla parte interna del caricatore.
  5. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 5, immagine 3 di 3
    • In questo passo ho già rimosso una faccia dell'involucro di plastica.
    • Usa il cacciavite per indebolire l'adesivo su entrambi i lati del connettore.
    • Inserisci il cacciavite nella restante faccia dell'involucro e stacca delicatamente il resto dell'adesivo.
  6. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 6, immagine 1 di 1
    • Dovresti restare con questo blocco, metti da parte l'involucro di plastica.
  7. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi il piccolo pezzo di plastica che attacca i cavi all'alimentatore.
    • Taglia i cavi il più vicino possibile al pezzo di plastica.
  8. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 8, immagine 1 di 1
    • Togliere la plastica dal cavo con un coltello o una spelafili.
  9. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 9, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo che si collega al tuo MacBook e pelalo attentamente con un coltello o una spelafili.
    • Districare il filo esterno per esporre il cavo bianco all'interno.
    • Ruota delicatamente il cavo esterno e pela un piccolo pezzo del cavo bianco per unirlo al caricabatterie.
  10. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 10, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 10, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 10, immagine 3 di 3
    • Unisci i cavi bianchi e saldali assieme.
    • Ricorda che il filo bianco dal caricabatterie DEVE essere saldato al filo bianco dal cavo che proviene dal connettore MacBook.
    • Il tubo nero sul cavo serve per isolarlo dopo, si restringe usando il calore (termorestringente).
    • L'ultima immagine mostra il tubo isolante nero, puoi tagliarlo per adattarlo alla lunghezza che ti serve.
    • È molto importante isolare entrambi i fili, non possono toccarsi o andranno in corto circuito (in altre parole: KABOOM).
  11. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 11, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 11, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 11, immagine 3 di 3
    • Procedere alla saldatura del cavo nero dal caricabatterie al filo esterno del connettore del Macbook.
    • Isola quel filo. Non devi coprirlo completamente ma solo a sufficienza in modo che non tocchi il cavo bianco o i circuiti dell'alimentazione.
    • È possibile utilizzare il tubo di gomma nera o il nastro isolante. Se si utilizza il tubo nero, cercare di tenerlo il più lontano possibile durante la saldatura per evitare che si restringa prima di coprire il cavo.
  12. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 12, immagine 1 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 12, immagine 2 di 3 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 12, immagine 3 di 3
    • Copri con del nastro isolante il resto del cavo bianco e nero (esterno) che hai appena saldato.
    • Uniscili con del nastro isolante a formare un unico cavo e posiziona il caricabatterie in una delle facce dell'involucro di plastica.
    • Il nastro isolante bianco rende questa riparazione più bella da vedere.
    • Prendi tre piccole fascette e stringile attorno al cavo per impedire che possa essere estratto dalla custodia in plastica.
  13. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 13, immagine 1 di 1
    • Metti piccoli punti di supercolla (cianoacrilica) sui bordi della custodia. Posiziona l'altra faccia dell'involucro di plastica e chiudi il caricabatterie.
    • Non dimenticare le linguette di plastica che ti consentono di avvolgere il cavo sul caricabatterie, anche se magari sono la causa principale della rottura del cavo. Di solito scelgo di lasciarle fuori o incollarle alla custodia per evitare che il cavo si rompa di nuovo.
  14. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 14, immagine 1 di 2 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 14, immagine 2 di 2
    • Lega quattro fascette grandi per chiudere la custodia, due su ciascun lato.
    • Alcune persone preferiscono usare solo la supercolla (cianoacrilica) perché il risultato si presenta meglio, ma le fascette lo rendono più sicuro. Se preferisci non usare le fascette, rimuovile qualche ora dopo quando la colla si sarà seccata completamente.
  15. Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 15, immagine 1 di 2 Come riparare il cavo di un alimentatore Apple: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa una pistola per la colla a caldo per chiudere lo spazio rimasto.
    • Non usarne troppa, solo quanto basta perché non ci siano più aperture.
Linea Traguardo
Altre 240 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
55 Commenti
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
don - Replica
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
Angela Penaherrera -
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
deavisdude -
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas -
Is it possible to remove the cord entirely from the circuit board and solder new replacement? I have ordered a replacement and I wonder if its safe to do so? Thank you for your prompt response!
Shawn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 182
Ultimi 30 Giorni: 801
Tutti i Tempi: 555,621
