Salta al contenuto principale
Come riparare un disco LP deformato
Cosa ti serve
  1. Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira fuori il disco dalla sua custodia, e assicurati che sia bello pulito.
    • Se il tuo LP è sporco, dovresti pulirlo prima di iniziare.
    • Metti il disco pulito al centro di uno dei pannelli di vetro.
  2. Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona delicatamente il secondo pannello di vetro sopra al disco.
  3. Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 3 di 3
    • Preriscalda il forno per portarlo a 80 °C.
  4. Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il vetro può frantumarsi quando subisce uno shock termico. Assicurati che il vetro sia a temperatura ambiente o leggermente caldo prima di metterlo in forno, in modo che non passi da molto freddo a caldo troppo velocemente.
    • Inforna il tuo disco, incastrato tra i due pannelli di vetro.
    • Rimani lì e tienilo d'occhio. Se senti un odore strano o rumori strani, togli il disco dal forno.
    • Riscalda il disco in forno per 2 o 3 minuti.
    • Lasciare il disco nel forno più a lungo può fondere il disco.
  5. Come riparare un disco LP deformato: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando i guanti da forno, estrai il gruppo vetri-disco dal forno.
    • Ricorda che il vetro può frantumarsi con lo shock termico. Non appoggiare il vetro caldo su un piano di lavoro freddo in granito o piastrelle, altrimenti potrebbe frantumarsi!
    • Posiziona il vetro su un tavolo o un banco a temperatura ambiente. Per proteggere la superficie, metti il vetro su una presina o un asciugamano.
  6. Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appesantisci il vetro con libri pesanti o un altro oggetto piatto e pesante.
    • Lascia il disco sotto il peso del vetro e dei libri fino a quando non si raffredda completamente.
    • Quando il disco è freddo, estrailo dai pannelli di vetro.
Conclusione
Prova il tuo vinile. Se il suono è ancora distorto, puoi ripetere il processo riscaldando il disco appena un po' più a lungo e zavorrandolo con un oggetto più pesante.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
12 Commenti
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
Johan Miller - Replica
Try this: Get two 1/2" x 12" x 12" polished marble floor tiles. Bathe (the tiles) in hot tap water until heated through. Place record in poly sleeve between the two tiles. Place weights on top - the more the better. Wait for tiles to cool. Repeat as necessary.
BooFaar - Replica
BTW - Be sure to dry the tiles after heating.
BooFaar - Replica
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
OriginalSpins - Replica
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
Carlos Sanchez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 195
Ultimi 30 Giorni: 688
Tutti i Tempi: 158,050
