Salta al contenuto principale
Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche
Cosa ti serve
  1. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche, Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche, Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche, Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 1, immagine 3 di 3
    • Raduna tutto il necessario.
    • Individua lo strappo sul tuo peluche.
    • Misura la quantità di filo necessaria per ricucire interamente lo strappo.
    • La quantità di filo da usare varia a seconda delle dimensioni dello strappo. In ogni caso, è sempre meglio usare filo in eccesso piuttosto che tagliarne troppo poco.
  2. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spingi il filo attraverso la cruna dell’ago. Assicurati che il filo si possa tirare completamente attraverso la cruna.
    • Lavorare con gli aghi potrebbe essere pericoloso.
  3. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prendi e avvicina le due estremità del filo.
    • Annoda le due estremità tra di loro con un doppio nodo.
  4. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 4, immagine 1 di 1
    • Taglia la parte di filo in eccesso all’estremità del doppio nodo.
  5. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 5, immagine 1 di 1
    • Posiziona l’ago da cucito sulla parte superiore dello strappo.
    • Inserisci l’ago, partendo dalla parte interna del tessuto.
    • Inserire l’ago partendo dall’interno nasconderà il nodo.
  6. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inizia a ricucire lo strappo. Sposta l’ago dal punto di partenza verso l’altro lato dello strappo.
    • Spingi l’ago dalla parte esterna del tessuto.
    • Riporta l’ago verso il lato da cui si è iniziato a cucire e spingilo nuovamente nella parte interna del tessuto.
  7. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 7, immagine 1 di 1
    • Continua a rammendare lungo lo strappo fino a raggiungere il bordo opposto.
  8. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 8, immagine 1 di 1
    • Per eseguire l’ultima cucitura, fai passare l’ago attraverso l’anello che si sarà creato, prima di tirare il filo.
    • Ripeti questo passaggio un altra volta per assicurare ulteriormente il nodo.
    • Tira l’ago con decisione.
    • Non tirare l’ago con troppa forza o rischierai di spezzare il filo.
  9. Come riparare gli strappi su un animaletto di peluche: passo 9, immagine 1 di 1
    • Dopo aver stretto bene il nodo, taglia l’estremità del filo.
Linea Traguardo
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Gracie Campbell
Membro da: 09/29/15
1.551 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Membri
11 Guide realizzate
10 Commenti
I have a vintage Mickey Mouse (1970s) he has red velvet shorts with yellow felt buttons. It looks like they were just attached by adhesive when made. One of the buttons have been lost due to time and left a bare patch of velvet. I am unable to find hints or suggestions on how to repair our Mickey. It was my husband's as a child and our youngest was in love with it until the button disappeared. He wont play with it now because he think he hurt it. Any help would be greatly appreciated.
Heidi Carstens - Replica
You could sew on Another button, I'm sure you could find a very similar button on Amazon and quickly thread it back together, good as new. If you need any more help, just let me know :)
Zara Hunt -
How about you try to make a duplicate button and sew it on to your Mickey. You can probably make one by cutting two pieces of yellow felt fabric and sewing them together, you can then sem the button on Mickey where the bare patch is. If it looks awkward, then you can make another button and replace it with the other (original) button if it looks different from the new one you made. You can always make a new button, but maybe not an original one.
By doing this repair, you might take some of the vintageness out of Mickey, but your son would be happy and play with him again. Which is more important? Don’t forget the reason why Mickey was made in the first place. You'll be restoring Mickey’s purpose of being played by children again!
Omar Farid - Replica
Simple and easy to follow instructions! Thank you so much!
I’m still only learning to sew, and a dog we were looking after decided to chew on my little sister’s FAVOURITE unicorn stuffy, and left a HUGE tear in it. Searched for ages to find instructions on how to sew it back up, but they were all extremely complicated, overdone, or way too confusing to follow. This one, however, was amazing! I was able to fix it for her like new! Thank you!
Maddy Smith - Replica
I have a Large Fireman Sam Plushie and between the feet and the legs the stuffed toy is ripped. What should I do?
Fireman Sam UK - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 1,018
Tutti i Tempi: 126,576
