Salta al contenuto principale
How to Repair a Resin Charm
Cosa ti serve
  1. How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: passo 1, immagine 1 di 2 How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fit the broken pieces together with the flattest side of the charm facing towards you.
  2. How to Repair a Resin Charm: passo 2, immagine 1 di 2 How to Repair a Resin Charm: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lay a piece of tape on the crack and press down smoothly.
  3. How to Repair a Resin Charm: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pick up the pieces so the crack is facing up.
    • Bend the pieces to create a slight gap.
    • CAUTION: Wear gloves when working with resin.
  4. How to Repair a Resin Charm: passo 4, immagine 1 di 2 How to Repair a Resin Charm: passo 4, immagine 2 di 2
    • Add resin to the crack.
    • Press the pieces together.
  5. How to Repair a Resin Charm: passo 5, immagine 1 di 2 How to Repair a Resin Charm: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a cotton swab to spread the resin in the crack.
    • Pick up the excess resin with a cotton swab.
  6. How to Repair a Resin Charm: passo 6, immagine 1 di 3 How to Repair a Resin Charm: passo 6, immagine 2 di 3 How to Repair a Resin Charm: passo 6, immagine 3 di 3
    • Turn on the UV light.
    • Put the charm under the UV light for 120 seconds per side.
    • Remove the charm.
Conclusione
Now your charm is repaired and can once again be worn or displayed!
Jorja
Membro da: 04/25/24
133 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G7
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 46
