Salta al contenuto principale
How to Repair a Lensatic Compass
Cosa ti serve
  1. How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: passo 1, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: passo 1, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws in the bottom of the compass.
  2. How to Repair a Lensatic Compass: passo 2, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 2, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the pocket knife or any flat edge to pop the bottom plate out of the compass.
    • Handle sharp edges with care.
    • Take out the dial break which should look like a small piece of plastic.
  3. How to Repair a Lensatic Compass: passo 3, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 3, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the inner compass.
  4. How to Repair a Lensatic Compass: passo 4, immagine 1 di 2 How to Repair a Lensatic Compass: passo 4, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Clean the inside of the outer compass with a microfiber towel.
  5. How to Repair a Lensatic Compass: passo 5, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 5, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully pop the inside lens off using both thumbs.
  6. How to Repair a Lensatic Compass: passo 6, immagine 1 di 2 How to Repair a Lensatic Compass: passo 6, immagine 2 di 2
    • Take out the floating dial. Just flip the inner compass over.
    • Use a pencil and put some graphite on the inside of the center of the floating dial.
  7. How to Repair a Lensatic Compass: passo 7, immagine 1 di 2 How to Repair a Lensatic Compass: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the edge of the pocket knife to sharpen the needle upwards.
    • Go around the needle and be sure not to push too hard as to create an even worse burr.
  8. How to Repair a Lensatic Compass: passo 8, immagine 1 di 2 How to Repair a Lensatic Compass: passo 8, immagine 2 di 2
    • Put the floating dial back on the needle.
  9. How to Repair a Lensatic Compass: passo 9, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 9, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 9, immagine 3 di 3
    • Put the inner lens back on the inner compass.
    • Use your thumbs to pull the rubber flush against the inner lens.
    • Be sure to line up the black line of the inner lens with what would be the top of the outer compass.
  10. How to Repair a Lensatic Compass: passo 10, immagine 1 di 1
    • Using small circular motions clean the inner lens.
  11. How to Repair a Lensatic Compass: passo 11, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 11, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 11, immagine 3 di 3
    • Put the inner compass back inside the outer piece.
    • Make sure that the black line lines up with the top of the compass.
    • Put the dial break, the small plastic piece, back on.
  12. How to Repair a Lensatic Compass: passo 12, immagine 1 di 2 How to Repair a Lensatic Compass: passo 12, immagine 2 di 2
    • Put the plate back on the compass
  13. How to Repair a Lensatic Compass: passo 13, immagine 1 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 13, immagine 2 di 3 How to Repair a Lensatic Compass: passo 13, immagine 3 di 3
    • Screw all the screws back in and you are finished.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 3,190
