Introduzione
Se siete decisi di aprire il vostro MacBook Pro e aggiungere roba che non dovrebbe mai esserci potreste ridurre la vostra Temperatura Interna per oltre 10°C.
Questo potrebbe aiutare molto se il vostro MacBook surriscalda e dovrebbe anche avere della pasta termica nuova.
Il lato negativo: E un rattoppo. Pero sembra che funzioni.
Cosa ti serve
Inizialmente trovate una guida per lo smontaggio della macchina e seguitela con precauzione per rimuovere la scheda logica.
Se non lo avete già fatto, questa può essere una buona opportunità per seguire una guida per la sostituzione della pasta termica
L'obbiettivo qua è di incollare i cuscinetti termici sotto il dissipatore termico del vostro MacBook che is connette alla struttura superiore e poi incollatelo cosi che tocchi il coperchio inferiore. Questo aiuterà a rimuovere il calore dalla macchina e renderla più efficiente.
Sulla mia macchina, a metà 2010 15 inch MBP, ho dovuto usare tre nastri di un spesso pad termico da 2mm sotto al dissipatore di calore centrale. Due nastri sotto ogni lato e uno sopra per fare contatto con il coperchio inferiore.
Prova ad usare abbastanza strati cosi che il dissipatore di calore sia a buon contatto, pero non troppi cosi che si possa piegare per rientrarci
Ora assemblate il vostro MacBook seguendo una guida per il smontaggio in ordine inverso. Mi raccomando, controllate sempre la temperatura del sistema prima di iniziare una applicazione pesante, come precauzione.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Giac ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
