Introduzione
Potresti voler stirare la tua giacca impermeabile se si è un po' raggrinzita, o se è stata appena lavata e non hai accesso a un'asciugatrice ma vuoi comunque ripristinare il suo trattamento idrorepellente. Applicare calore è fondamentale sia per lisciare il tessuto che per riattivare il rivestimento DWR. Sebbene l'asciugatrice sia ideale per entrambi questi scopi perché distribuisce il calore uniformemente su tutto il capo, usare un ferro è meglio che non usare calore affatto!
Ogni giacca è diversa, quindi presta molta attenzione mentre stiri. Evita di stirare sui cordini, sulle cerniere o altre chiusure che possono creare una superficie irregolare o rischiare danni. Se non hai un'asse da stiro, nessun problema — piega semplicemente un asciugamano su una superficie solida resistente al calore come un tavolo o un piano di lavoro per creare una postazione da stiro improvvisata.
Tutorial correlati
Wiki correlati
Cosa ti serve
Apri la cerniera della tua giacca già pulita e stendi una delle due metà della giacca sull'asse da stiro.
Distendi la giacca con le mani.
Imposta la temperatura del ferro da stiro al minimo, sotto i 110 °C.
Disponi un asciugamano asciutto sopra la parte della giacca che stirerai.
Distendi l'asciugamano con le mani.
Togli l'asciugamano e ispeziona la giacca.
Se il tessuto sembra invariato, aumenta la temperatura leggermente e prova di nuovo.
Se l'area appare liscia, passa alla sezione successiva.
Per riattivare completamente il rivestimento DWR, il calore deve entrare in contatto con ogni parte della giacca. Procedi lentamente e lavora su sezioni piccole e gestibili per garantire una copertura uniforme.
Presta estrema attenzione alle aree strette o curve come cappuccio, polsini e maniche.
Per le maniche, inserisci all'interno un cuscino da sarto, un'asse stiramaniche o un asciugamano piegato per separare i due lati.
Continua a riposizionare la giacca e a ripetere il processo di stiratura fino a trattare l'intera superficie.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Thank you, good advice for younger generation who have clue.
Thank you - good reminder for the older generation who have lost their marbles
Thank you- good reminder for the baby boomer middle aged who voted for Brexit and haven't got a clue.
