Salta al contenuto principale
How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure
  1. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure, Insert the SSD into the enclosure: passo 1, immagine 1 di 2 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure, Insert the SSD into the enclosure: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before you insert the new hard drive, note the orientation of the SATA connectors embedded in the enclosure:
    • The wide power SATA port
    • The narrower data SATA port
  2. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 2, immagine 1 di 3 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 2, immagine 2 di 3 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the previous step, orient the new drive so that its SATA connectors will align with the enclosure's.
    • Slide the drive into the enclosure's opening.
    • Push the drive into the enclosure until it stops sliding and the SATA connectors are completely seated.
  3. How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 3, immagine 1 di 3 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 3, immagine 2 di 3 How to Install a 2.5" SSD Into a Silicone Enclosure: passo 3, immagine 3 di 3
    • Stretch the remaining enclosure corners over the drive so that the silicone cover encapsulates the drive.
Conclusione
Your drive is ready to be used!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
313.484 Reputazione
729 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.752 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,985
