Introduzione
Questa guida mostra come installare un disco rigido da 2,5 pollici nell'alloggiamento in alluminio venduto da iFixit. Il box può contenere sia un SSD che un disco rigido standard (a piatti) da 2,5 pollici, purché dotati dei connettori SATA appropriati.
Se disponi di una custodia in silicone, segui quest'altra guida.
Cosa ti serve
Porta dati (stretta)
Porta di alimentazione (larga)
Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
L'unità è pronta all'uso!
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
