Salta al contenuto principale
Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX
Cosa ti serve
  1. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX, Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 1, immagine 1 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX, Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 1, immagine 2 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX, Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 1, immagine 3 di 3
    • Adagia il PC su un lato e svita le viti a testa zigrinata del pannello laterale. (Aprire il telaio del PC)
    • In alcuni casi potrebbe essere necessario un cacciavite per rimuovere le viti.
  2. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 2, immagine 1 di 2 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosse le viti, sollevare il pannello laterale per esporre scheda madre e cavi interni.
    • Individuare il punto in cui si trovano i pin di attacco del pannello anteriore.
  3. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 3, immagine 1 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 3, immagine 2 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 3, immagine 3 di 3
    • Collegare il cavo contrassegnato con Reset SW alla scheda madre. In questo modo il pulsante di ripristino può funzionare.
  4. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 4, immagine 1 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 4, immagine 2 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 4, immagine 3 di 3
    • Collegare il cavo Power SW sopra il Reset SW sulla scheda madre. In questo modo sarà possibile accendere al computer con il pulsante di accensione posto sulla parte anteriore del telaio del PC.
  5. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 5, immagine 1 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 5, immagine 2 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 5, immagine 3 di 3
    • Collegare il LED di alimentazione + al polo in alto a sinistra. Il positivo va sul polo sinistro.
  6. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 6, immagine 1 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 6, immagine 2 di 3 Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 6, immagine 3 di 3
    • Collegare il cavo Power Led - al polo di destra.
    • Questo è l’ultimo collegamento cavi.
  7. Come collegare i connettori del pannello frontale a una scheda madre ATX: passo 7, immagine 1 di 1
    • LED di alimentazione
    • Interruttore di alimentazione
    • Interruttore reset
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni dei punti 1 e 2 in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Brendan - Replica
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
KIEFFER RENE - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 98
Ultimi 7 Giorni: 919
Ultimi 30 Giorni: 3,770
Tutti i Tempi: 80,740
