Salta al contenuto principale
How to Format a drive in Windows 7-11
Cosa ti serve
    1. How to Format a drive in Windows 7-11, Open File Explorer: passo 1, immagine 1 di 1
      • Open File Explorer.
      • You can do that from either of the red highlighted spots, or search for "File Explorer."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: passo 2, immagine 1 di 2 How to Format a drive in Windows 7-11, Open the Format Menu: passo 2, immagine 2 di 2
      • Right-Click on the drive you want to format, and click format
      • This is what should pop up.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. How to Format a drive in Windows 7-11, Format your drive: passo 3, immagine 1 di 1
      • If you will be using the drive for Windows, format it as NTFS. If you need a multi-OS drive, exFAT or FAT32 is recommended.
      • FAT32 has a 4GB limit on single file size.
      • Use default allocation size.
      • If you want to rename your drive, put the new name here.
      • Start the format. When It's done, you can close all the windows, and you are done.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
George A.
Membro da: 12/07/16
22.563 Reputazione
4 guide realizzate
Community Protectors Membro di Community Protectors
Community
21 Membri
180 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 4,558
