Salta al contenuto principale
How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button
Cosa ti serve
  1. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 1, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 1, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button, How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool to remove the back panels of the controller.
  2. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 2, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 2, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the five screws from the back of the controller.
    • The 5th screw is behind the sticker in the battery compartment.
  3. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 3, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 3, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the front and back covers.
    • Remove the screws on the inside.
  4. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 4, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 4, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screws.
    • Flip the controller over and remove the joysticks.
  5. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 5, immagine 1 di 2 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove both screws near the trigger.
  6. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 6, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 6, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the triggers to create more space.
    • Remove the screws holding the motherboard.
  7. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 7, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 7, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the screws underneath the first chip board.
  8. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 8, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 8, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove all screws holding the motherboard.
    • Pry open the top of the controller to release the motherboard.
  9. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 9, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 9, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the motherboard.
    • Remove the buttons.
  10. How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 10, immagine 1 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 10, immagine 2 di 3 How to Fix an Xbox One Controller Stuck Button: passo 10, immagine 3 di 3
    • Clean the new buttons with rubbing alcohol for less friction.
    • Clean the controller frame holes.
Conclusione
iAmChrisBro
Membro da: 10/27/23
211 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 137
Tutti i Tempi: 626
