Salta al contenuto principale
Come riparare un flessometro
Cosa ti serve
  1. Come riparare un flessometro, Come riparare un flessometro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prendi il tuo flessimetro e controlla il motivo per cui non si riarrotola.
    • Assicurati che non sia bloccato con la leva.
  2. Come riparare un flessometro: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un flessometro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 3 mm sulla copertura attorno al gancio.
    • Svita la vite Phillips #1 da 3 mm dal centro del gancio.
  3. Come riparare un flessometro: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un flessometro: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un flessometro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Separa le due metà della copertura tirandole via l'una dall'altra.
  4. Come riparare un flessometro: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un flessometro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inizia a srotolare il flessimetro finché non arrivi alla fine del metro.
    • Ricordati di stare attento mentre riarrotoli il flessimetro in modo che la molla non esca o colpisca qualcuno quando tutto il nastro è srotolato.
  5. Come riparare un flessometro: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare un flessometro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Dopo aver srotolato tutto il nastro, inizia a riarrotolarlo lentamente.
    • Riarrotola il flessimetro tenendo il pollice saldamente premuto sulla rotella in modo che entri dolcemente e non esca.
    • Quando stai per raggiungere l'estremità, tieni il flessimetro dritto con il pollice in modo che si riarrotoli senza problemi.
  6. Come riparare un flessometro: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare un flessometro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Dopo aver riarrotolato il flessimetro, appoggiaci sopra la copertura assicurandoti che il flessimetro non esca o si srotoli da solo.
    • Ricordati di tenere il pollice sulla rotella mentre riappoggi la copertura in modo che non esca e colpisca qualcuno!
  7. Come riparare un flessometro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Inizia ad avvitare le viti nei rispettivi fori e stringile.
    • Avvita mentre tieni premuto sulla copertura in modo che non esca nulla.
  8. Come riparare un flessometro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver riavvitato le viti, controlla il flessimetro per vedere se funziona correttamente o meno.
    • Se non funziona correttamente, ripeti i passi dal 2 al 7.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Wat te doen als de veer van het oprolmechanisme los is gekomen?
Adri - Replica
Heres the real solution for a tape that does not retract:
Disassemble until step 3
Roll out a bit of the tape
Roll it around the round thing with the spring in it once or twice (depends on how much retension you need) While holding the round thing in its position. Then reassemble. Done
Mortan Media - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 262
Ultimi 30 Giorni: 1,223
Tutti i Tempi: 68,590
