Salta al contenuto principale
How to Fix a Rattling Door
Cosa ti serve
  1. How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: passo 1, immagine 1 di 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: passo 1, immagine 2 di 3 How to Fix a Rattling Door, How to Fix a Rattling Door: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the strike plate on the door by unscrewing the screws that attach it to the door frame.
    • The type of screwdriver you need depends on the type of screws that hold your strike plate in your door.
  2. How to Fix a Rattling Door: passo 2, immagine 1 di 2 How to Fix a Rattling Door: passo 2, immagine 2 di 2
    • Take the strike plate and put it in your hand. Using the pliers in your other hand, bend the metal tab toward the flat side of the strike plate.
  3. How to Fix a Rattling Door: passo 3, immagine 1 di 2 How to Fix a Rattling Door: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place the strike plate back on the door frame and tighten the screws.
Conclusione
Close your door and shake it back and forth to see if it is still loose. Repeat the guide steps as necessary.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sara Novell
Membro da: 04/08/15
209 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Membri
7 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 40,387
