Salta al contenuto principale
How to Fix a Jammed Mahjong Table
Cosa ti serve
    1. How to Fix a Jammed Mahjong Table, How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unplug the mahjong table.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the outer edge of the mahjong table and set it aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 3, immagine 1 di 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 3, immagine 2 di 2
      • Lift the top frame up, exposing the inside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 4, immagine 1 di 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 4, immagine 2 di 3 How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 4, immagine 3 di 3
      • Be cautious when putting your hands inside due to sharp parts: gloves and tweezer recommended.
      • Remove the long (green) platform cover of the jammed platform and set it aside to expose the opening of the platform.
      • Carefully remove the foreign object from the opening of the platform.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 5, immagine 1 di 1
      • After removing the foreign object, remove the rest of the tiles and set them aside.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 6, immagine 1 di 2 How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 6, immagine 2 di 2
      • Reassemble all the components and turn on the power.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. How to Fix a Jammed Mahjong Table: passo 7, immagine 1 di 1
      • Press the center control panel to expose the center hole.
      • Push all the tiles in the center hole to ensure the machine properly builds the "wall" for play.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
ShuRen
Membro da: 04/26/24
175 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 1-4, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G4
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 2,676
