Salta al contenuto principale
How to Fix a Flat Soccer Ball
Cosa ti serve
  1. How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 1, immagine 1 di 2 How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 1, immagine 2 di 2
    • Attach the needle to the syringe.
    • Inserting & using a needle can cause a puncture injury. Please handle with care.
  2. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 2, immagine 1 di 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the needle into the butyl valve of the ball.
  3. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 3, immagine 1 di 3 How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 3, immagine 2 di 3 How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rotate the ball so the syringe is facing upwards.
    • Fill the syringe with 20 - 30 ml of tire sealant.
    • Avoid direct contact with tire sealant; it can irritate eyes and skin, and is hazardous if swallowed.
  4. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 4, immagine 1 di 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the plunger until the syringe is empty.
    • Remove the syringe.
  5. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 5, immagine 1 di 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 5, immagine 2 di 2
    • Shake and roll the ball for 3 minutes, allowing the sealant to coat the inside.
  6. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 6, immagine 1 di 1
    • Wait 20 minutes for the sealant to dry.
  7. How to Fix a Flat Soccer Ball: passo 7, immagine 1 di 1
    • Now it's ready to pump up and play!
Linea Traguardo
Meloddy Robles Mora
Membro da: 04/24/24
145 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S4G8
4 Membri
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 193
Tutti i Tempi: 2,795
