Introduzione
Se il tuo Controller DualShock della PS4 sta avendo problemi di drift, essendo un problema comune
—muovendosi autonomamente senza essere toccato, o rimanendo bloccato una volta toccato—
Utilizza questa guida per risolvere il problema senza saldatore, dato che diverse persone non hanno molta esperienza nell'utilizzarlo.
Il controller verrà smontato completamente in modo da poterci lavorare sopra e che il joystick sinistro possa essere pulito. Questa semplice riparazione con delle conoscenze minime è facile da eseguire.
P.S. Non è necessario indossare i guanti mentre lavorerai sul controller.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti da 6.0 mm sul retro della scocca del controller PS4 utilizzando un Cacciavite Phillips(+) #00.
Una volta che le "camere" sono aperte, utilizza delle pinzette per afferrare e rimuovere il dischetto bianco da ognuno delle due "camere".
Prendi un Cotton Fioc e immergilo in alcool isopropilico al 90%.
Utilizza il Cotton Fioc imbevuto per pulire le "camere" accuratamente.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Yes! Both sticks seems to be identical. Did my right one and it fixed the drift.
i fix my brothers ds4 with your tutorial. Thank you very much.
Thank you so much for this amazingly well made guide. I just fixed my PS4 controller and it surprised me how well it works, absolutely no drift whatsoever. I should note that i’ve done the same steps on the right stick as it’s the one broken for me.
I just followed the guide and the drift problem is gone! A really throughout guide with all the details and warnings. Thank you for this.
