Salta al contenuto principale
How to Fast Fix a sharp edge on a garage door
Cosa ti serve
  1. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect the garage door from the power supply.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spray the cleaning solution on the sharp edge of the garage door railing and the metal file.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the debris from the sharp edge of the garage door using a brush.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 1 di 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 2 di 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the metal file to bevel the sharp edge of the garage door by grinding against it in a curved motion.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the metal brush to clear the debris from the beveled edge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean the beveled edge using the rag and the cleaning solution.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Assess the sharpness of the edge and bevel further if necessary.
Dylan Thompson
Membro da: 09/19/22
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 554
