Salta al contenuto principale
How to Fast Fix a sharp edge on a garage door
Cosa ti serve
  1. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect the garage door from the power supply.
  2. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, immagine 2 di 2
    • Spray the cleaning solution on the sharp edge of the garage door railing and the metal file.
  3. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the debris from the sharp edge of the garage door using a brush.
  4. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 1 di 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 2 di 3 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the metal file to bevel the sharp edge of the garage door by grinding against it in a curved motion.
  5. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the metal brush to clear the debris from the beveled edge.
  6. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, immagine 1 di 2 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, immagine 2 di 2
    • Clean the beveled edge using the rag and the cleaning solution.
Conclusione
Assess the sharpness of the edge and bevel further if necessary.
Dylan Thompson
Membro da: 09/19/22
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 173
